Текущее время: 27 апр 2024, 11:55
guljaysv
Заголовок сообщения: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым Добавлено: 24 фев 2015, 20:37 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 236.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Поступил ко мне данный аппарат. Изначально ШИМ дежурки (TPS51123) была спалена, грелась. Ноут ни на что не реагировал. Заменил я эту ШИМку на новую, появились VREG3 (3.3V) и VREG5 (5.0V). При нажатии на кнопку включения мигает 8 раз оранжевым индикатор у разъема з/у. На TPS51123 отсутствует PGOOD. На всякий случай заменил чарджер (он здесь BQ24726), подталкнул на замену чарджера топик с похожими симптомами, там говорилось, что на чарджере ACDRV должно быть 25V, а у меня всего 5.63V. От замены чарджера результата не получил.
Подскажите, пожалуйста, на что нужно обратить внимание в данном случае. Пока не ясно почему нет PGOOD от дежурки и почему на чарджере ACDRV равно 5.63V.
Последний раз редактировалось guljaysv 24 фев 2015, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым Добавлено: 24 фев 2015, 21:09 |
Что на 20, 6 ногах чарджера? Q147, Q148 живые, что на затворах? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- dodor писал(а): ACDRV может и 5 это норм, смотрите в сторону мульта
Посмотрите даташит, 25 это норм.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым Добавлено: 24 фев 2015, 21:23 |
С PGOOD дежурки вроде как разобрался - он распространяется только на силовую часть дежурки, которая сейчас выключена. morik59 писал(а): Что на 20, 6 ногах чарджера? Q147, Q148 живые, что на затворах? На чарджере: 20 (VCC) = 19.5V 6 (ACDET) = 2.7V Q147 не пробит, на затворе 5.6V Q148 не пробит, на затворе 19.7V
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым Добавлено: 24 фев 2015, 21:37 |
morik59 писал(а): ADP_EN сколько? ADP_EN = 0.75V
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым Добавлено: 24 фев 2015, 21:43 |
morik59 писал(а): Должно быть 3В. Или мульт не даёт, или Q1050 неисправен. Извиняюсь, ADP_EN = 3.3V, не там померял, промахнулся
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым Добавлено: 24 фев 2015, 21:46 |
Тогда непонятно guljaysv писал(а): Q148 не пробит, на затворе 19.7V
Должно быть 6В. Проверьте Q148, Q1050 и их резисторы.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым Добавлено: 24 фев 2015, 21:49 |
morik59 писал(а): Тогда непонятно guljaysv писал(а): Q148 не пробит, на затворе 19.7V
Должно быть 6В. Проверьте Q148, Q1050 и их резисторы. Я мог перепутать транзисторы - они там все в куче и подписаны так, что не сразу понимаешь какая надпись к какому относится. Завтра повнимательней все перепроверю и отпишусь.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2015, 12:32 |
morik59 писал(а): Если перепутали Q147, Q148 (что похоже), тогда может быть пробой затвор-исток у Q147. Проверил повнимательней Q147 - затвор-исток 407 Ом, махнул его на другой и повились заветные ACDRV = 25V, ноут ожил. Спасибо за помощь!
