Текущее время: 17 май 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:53
Приветствую, форумчане.
Принесли ноут с проблемой "не включается".
Разобрал - нет 3В на кнопке включения. Соответственно нет nbswon# ни в каком виде. Если я правильно понял, то nbswon на этой платформе идет прямо с мультиконтроллера (ene kb 3926) или я не туда смотрю?
Сбивает с толку то, что кнопка вкл. болтается на отельной плате и к матери подключается через шлейф. На этой же плате еще 2 разъема под динамики, на которых кстати 3.3. вольт присутствуют.
Наставьте на путь, Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 01:49
yellowfox писал(а):
Мульт под замену?
Часто-да
Если на него приходит питание, BIOS в порядке и т.д...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:10
NBSWON# через R415 подтягивается к 3VPCU (стр. 30 схемы )
и для мульта это входной сигнал.
Вопрос: имеется ли у нас 3VPCU ??? ( стр. 33 схемы )
 Заголовок сообщения: Re: hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:24
Отпишусь т.к. проблема решена. Все напряжения были норм. Не было только на кнопке. Дело было в том, что шлейф кнопки включения был в месте подключения к CN9 потерт, я его обрезал и зачистил, а пока он сох взял такой же (как мне казалось) шлейф из CN10 (идет на переднюю панель с датчиками). Вот на нем и пробовал запускать, тогда же открыл тему.
Уже когда подсох первый шлейф - вставил его и о чудо :)
До сих пор не пойму что не так со вторым шлейфом.. контактов столько же, все звонятся :) хз
Самое интересное, пока не подключишь к панельке с кнопкой включения остальные шлейф на матрицу ноут запускается и выключается тут же.
Как то так.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavillion dv6700 (quanta at1 31at1mb00e0) при нажатии кнопки включения 1 раз загораются светодиоды
tiomytch
31 дек 2016, 19:33
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp presario f700 (442875-001 AMD ) Не видет HDD
gevorg-x
24 май 2014, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compac Mini 110c-1010SP (BIXBY-6050A2262301-MB-A03 HSTNN-170C) Проблема клавиатуры
stygy
02 окт 2016, 23:34
stygy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22794
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6812er (quanta at1) Нет дежурки.
sip
1745
18 июл 2014, 18:06
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, coolcat, fr53, puma-968, seny22, sid68 и гости: 36
