G62 (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Пропадает 5 вольт при включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29681 |
Pahanbb [ 25 фев 2015, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | G62 (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Пропадает 5 вольт при включении |
Добрый день Принесли бук с проблемой - не выключается Индикатор на зарядке горит, на батарейку реагирует, показывает зарядку При включении моргает индикатор на кнопке, также блымают индикаторы активности винта и на клавиатуре. Тут же все выключается, пропадает индикатор на зарядке. Потом индикатор на зарядке опять начинает гореть Сам этот процесс занимает около 2-х секунд Вскрытие показало, что дежурка есть. При нажатии на кнопку включения на дежурке 3.3 вольта стоят, а вот 5 вольт пропадает. Снял PJ543 - 5 вольт на дежурке не пропадает, значит его сажает кто-то из потребителей. Короткого замыкания по плате не обнаружено, а вот на PL500 (память) нашел предположительно битую планку памяти. Без планок памяти и без проца мать ведет себя так же, как описано выше По 5-ти вольтам питается на матери куча устройств, как определить неисправность? Чтоб не перепахивать всю плату |
MSF113 [ 25 фев 2015, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62 (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Пропадает 5 вольт при включении |
Отключать вторичные источники по одному, снимая верхний ключ, например (или дроссель если оно там есть). Можно осциллом смотреть, кто пытается подняться а кто нет. |
Pahanbb [ 25 фев 2015, 18:09 ] | |
MSF113 писал(а): Отключать вторичные источники по одному, снимая верхний ключ, например (или дроссель если оно там есть). Можно осциллом смотреть, кто пытается подняться а кто нет. Да, процесс длительный )) Спасибо |
morik59 [ 25 фев 2015, 19:03 ] | |
По +V5S (PQ762) КЗ нет? |
Pahanbb [ 26 фев 2015, 18:58 ] | |
morik59 писал(а): По +V5S (PQ762) КЗ нет? На 1,2, 5,6 ногах 5 вольт до включения есть При нажатии на кнопочку вкл на 3-й ноге подымается 12 вольт, на 4-й появляется 5 вольт и пропадает тут же - вряли там КЗ, скорее всего где-то дальше по плате Подал 5 вольт на 4 ногу - начала греться сетевая карта, похоже что с ней проблема, ща буду снимать ее ---------- Добавлено спустя 49 минут: ---------- Pahanbb писал(а): Подал 5 вольт на 4 ногу - начала греться сетевая карта, похоже что с ней проблема, ща буду снимать ее Не оно (( Снял сетку - ситуация не изменилась Начал искать КЗ по плате - нашел в районе CX88, там куча кондеров Убрал проц - КЗ ушло, заменил процессор - там, где было 0, стало 60 ом. Еще и проц глюкавый???? Что с процессором, что без него - ситуация с включением не меняется (( |
Pahanbb [ 28 фев 2015, 13:51 ] | |
Pahanbb писал(а): Еще и проц глюкавый???? Таки да Прозвонил отдельно проц, вынув его из сокета - 7 конденсаторов вокруг большего кристалла звонятся в 0. На другом таком же процессоре из той же серии - все по другому Есть подозрение, что нужно искать где-то вокруг процессора |
Черномор [ 28 фев 2015, 18:01 ] | |
Pahanbb, не гляжу в схему, но где там искать 5V, кроме шима? |
Pahanbb [ 04 мар 2015, 18:15 ] | |
Черномор писал(а): Pahanbb, не гляжу в схему, но где там искать 5V, кроме шима? В смысле "искать 5 вольт" ? Там есть несколько напряжений на 5 вольт В моем случае 5 вольт пропадает на дежурке при включении, что-то его садит |
Pahanbb [ 07 мар 2015, 14:54 ] | |
Бук куплен на запчасти Осталось теперь поиметь время, чтобы разобраться с проблемой |
