G7 (Quanta R22 Rev:D) atikmpag.sys https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29683 |
DeeSee [ 25 фев 2015, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | G7 (Quanta R22 Rev:D) atikmpag.sys |
Проблема в том что после установки родных драйверов вылатает синий экран с 116 ошибкой этим драйвером когда должен появиться экран Добро Пожаловать. Стоит 2001 и 216-0809024. По глупости поставил 2001 новый, думал он виновник но нет. Теперь вот думаю выкидывать ли деньги на новый видик. Может кто знает такую проблему,bios конечно прошивался. |
lex1 [ 25 фев 2015, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G7 (Quanta R22 Rev:D) atikmpag.sys |
наверное надо было сразу 216-0809024 менять, он вроде ближе к этой ошибке будет. |
ruv [ 25 фев 2015, 22:19 ] | |
сначала поменять проц, потом отключить GPU, а дальше видно будет |
DeeSee [ 26 фев 2015, 12:25 ] | |
удалил драйвер дискретки через безопасный режим, оставил только встроенную в 2001 чип, сутки уже работает ноутбук нормально, думаю проц менять не стоит |
sip [ 26 фев 2015, 12:30 ] | |
правильно думаете. меняйте видео. а 2001 либо верните обратно родной, либо досогласуйте с клиентом на цену равную чипу - все равно чип из разряда дохнущих. |
DeeSee [ 26 фев 2015, 16:42 ] | |
спасибо, буду менять, отпишу и закрою тему как это сделаю |
