Текущее время: 28 апр 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:59
Доброго всем времени суток!
В наличии ноутбук HP G6-2004er.
История началась с того что клиент принёс с проблемой не включается.
При разборе увидели что разъём З.У. болтается не доткнут до конца и к тому же оплавлен немного.
Ноутбук проверили всё ок. Заменили разъём и бук нормально стартонул.
Через неделю приходит с тем что не заряжается и не видит З.У.
После вскрытия выяснилось что линия +3VPCU не 3.3 вольта а 5.4 вольта. Сильно греется диод (D15)
Так же интересно что если сразу после извлечения З.У. померить сопротивление относительно земли на этом диоде то оно от 0 растёт до 100 кОм.
Такой же рост сопротивления относительно земли на линии ACIN
Попробовал поменять BQ738 и SLG55448TVR результат нулевой.
От АКБ иногда ноут стартует даже видит З.У. индикатор меняет цвет при подключенной АКБ.
Но стабильной работы нет.
Может кто то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 17:41
+3VPCU берется у вас с дежурки UP1585QQAG = TPS51123A (самая распространенная) = RT8223P напрямую.
пробуйте ее меняйте-с чего там 5в то?на 17 ноге должно быть 5в, а на 8 ноге как раз 3в.
а то что растет сопротивления с 0 и выше после отключения питания-так вы дождитесь пока у вас конденсаторы разрядятся и меряйте потом - будет все норм.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:20
после замены на TPS51123A напряжение на 8 ноге 3,3 вольтана кнопке тоже вместо 5 появились 3,3
вольта. Индикации З.У. не было. После нажатия кнопки питания 3,3 подросли до 5,4 и опять начал греться D15
в общем все вернулось как и было.
сейчас tps греется жуть как
---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ----------
сейчас полежал немного на 3,3 на 8 ногу вернулись в вот на 17 чуть больше 2 вольт.
Если подключить АКБ и ЗУ то загорается индикатор заряда только тускло.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:45
подайте на 8 ногу ЛБП 3в и посмотрите ничего не греется?и сопротивление там какое? не мульт ли садит?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:58
Кажется мой косяк я первую микруху tps с донора снял. Дохлая оказалась. Посадил новую вроде все заколосилось. сейчас тестить буду.
 Заголовок сообщения: Re: G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:30
всё заработало 3 дня полёт норм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
2875
01 фев 2017, 11:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2004ER (quanta r33) Не включается, не видит з\у
Scorpey
07 окт 2014, 13:48
Scorpey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2004er (quanta r33) нет дежурки ,кз
spam1012
2421
05 июл 2015, 09:52
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком
segaK_yar
12
3115
17 мар 2016, 14:55
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память?
[ На страницу: 1, 2 ]
seminenko
33
5404
04 июл 2017, 00:14
seminenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
