G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29744 |
MidNight [ 26 фев 2015, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У |
Доброго всем времени суток! В наличии ноутбук HP G6-2004er. История началась с того что клиент принёс с проблемой не включается. При разборе увидели что разъём З.У. болтается не доткнут до конца и к тому же оплавлен немного. Ноутбук проверили всё ок. Заменили разъём и бук нормально стартонул. Через неделю приходит с тем что не заряжается и не видит З.У. После вскрытия выяснилось что линия +3VPCU не 3.3 вольта а 5.4 вольта. Сильно греется диод (D15) Так же интересно что если сразу после извлечения З.У. померить сопротивление относительно земли на этом диоде то оно от 0 растёт до 100 кОм. Такой же рост сопротивления относительно земли на линии ACIN Попробовал поменять BQ738 и SLG55448TVR результат нулевой. От АКБ иногда ноут стартует даже видит З.У. индикатор меняет цвет при подключенной АКБ. Но стабильной работы нет. Может кто то сталкивался с подобным? |
sip [ 26 фев 2015, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У |
+3VPCU берется у вас с дежурки UP1585QQAG = TPS51123A (самая распространенная) = RT8223P напрямую. пробуйте ее меняйте-с чего там 5в то?на 17 ноге должно быть 5в, а на 8 ноге как раз 3в. а то что растет сопротивления с 0 и выше после отключения питания-так вы дождитесь пока у вас конденсаторы разрядятся и меряйте потом - будет все норм. |
MidNight [ 27 фев 2015, 10:20 ] | |
sip писал(а): +3VPCU берется у вас с дежурки UP1585QQAG = TPS51123A (самая распространенная) = RT8223P напрямую. пробуйте ее меняйте-с чего там 5в то?на 17 ноге должно быть 5в, а на 8 ноге как раз 3в. а то что растет сопротивления с 0 и выше после отключения питания-так вы дождитесь пока у вас конденсаторы разрядятся и меряйте потом - будет все норм. после замены на TPS51123A напряжение на 8 ноге 3,3 вольтана кнопке тоже вместо 5 появились 3,3 вольта. Индикации З.У. не было. После нажатия кнопки питания 3,3 подросли до 5,4 и опять начал греться D15 в общем все вернулось как и было. сейчас tps греется жуть как ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- сейчас полежал немного на 3,3 на 8 ногу вернулись в вот на 17 чуть больше 2 вольт. Если подключить АКБ и ЗУ то загорается индикатор заряда только тускло. |
sip [ 27 фев 2015, 10:45 ] | |
подайте на 8 ногу ЛБП 3в и посмотрите ничего не греется?и сопротивление там какое? не мульт ли садит? |
MidNight [ 27 фев 2015, 10:58 ] | |
sip писал(а): подайте на 8 ногу ЛБП 3в и посмотрите ничего не греется?и сопротивление там какое? не мульт ли садит? Кажется мой косяк я первую микруху tps с донора снял. Дохлая оказалась. Посадил новую вроде все заколосилось. сейчас тестить буду. |
MidNight [ 02 мар 2015, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У [РЕШЕНО] |
всё заработало 3 дня полёт норм |
