Текущее время: 20 апр 2024, 19:28
Progeat
Заголовок сообщения: Hp Pavilion 17-e003er (Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)) Не включается Добавлено: 27 фев 2015, 13:53 |
Сообщения: 46 Откуда: Москва
Доброго времени суток господа. Ноутбук: Hp Pavilion 17-e003er Плата: Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C) Неисправность: не включается. При подключение БП на разъеме питания не горит светодиод, что с АКБ, что без. При нажатии на кнопку включения на разъеме питания мигает светодиод 3 раза, ни каких напряжений при этом не поднимаются. Дежурка отсутствует. Пробовал заведомо рабочий БП. По замерам: Разделенная дежурка на AEVD(NB669 5V) ADZD(NB670 3.3V) VIN: 19V(pin1) 19V(pin1) LDO: 5V(pin6) 3,3V(pin6) ENLDO: 5,30V(pin12) 5,47V(pin12) EN: 0V(13pin) 0V(13pin) Мульт ITE IT8528E питание 3,3V поступает LID_EC#: 3.3V(18pin) NBSWON1#: 3.3в(125pin) при нажатии на кнопку падает в 0V. БИОС шил официальной прошивкой, на флеш приходит 3,3V, на второй ноге флеши общение происходит. Сигнал AD_ID(центальный контакт) на вытащенном разъеме питания присутствует 18,8V, но если подключить разъем к плате, то сигнал просаживается до 1,12V.(это нормально?)
