Текущее время: 30 апр 2024, 20:20
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер Добавлено: 02 мар 2015, 11:51 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 10:18 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 90 Откуда: kazakhstan
Bucha писал(а): а может на её линии кз Чувак ты был чертовский прав. Итог: Кз по линии 3.3V и 5V. Причем они еще и между собой тоже звонятся. поднял 2 дроселя PL20-21. Оказалось КЗ после этой шимки. Подцепился к PL21 на ЛБП обнаружил что накаливается PU3 (ISL6277A). Думал он пробит такой наивный. а не тут то было. после замены КЗ снова оставался. Снова выварили замерил. КЗ по линии 5V исчез, вот 3.3V оставался. Теперь подпоялся к дроселю PL20 (линия 3.3V) Подал 3.3 и начал нагреваться U28 (Толи ХАБ толи ЮГ черт его знает). теперьв тупике. Снимать его не горю желанием. Что посоветуете? ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 31 секунду: ---------- U28 google говорит это у нас тчипсет amd 218-0844012
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер Добавлено: 02 мар 2015, 15:59 |
Kaz'el' писал(а): Снимать его не горю желанием. Что посоветуете? Ну тогда можешь помедитировать над ним - может востановится... Kaz'el' писал(а): google говорит это у нас тчипсет amd 218-0844012 А AMD утверждает, что это FCH...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер Добавлено: 03 мар 2015, 12:59 |
Kaz'el' писал(а): бьет в ISL6277A. Без него Кз пропадает. С ним Кз и на ЛБП греется он. Менять, ключи, которыми он управляет, проверить...
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер Добавлено: 03 мар 2015, 13:34 |
siberian писал(а): Менять, ключи, которыми он управляет, проверить... А можете подсказать чем он управляет???
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер Добавлено: 03 мар 2015, 14:19 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
Kaz'el' писал(а): А можете подсказать чем он управляет??? Скачайте даташит на микросхему и вызвоните транзисторы.
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер Добавлено: 03 мар 2015, 14:29 |
sasha271289 писал(а): Kaz'el' писал(а): А можете подсказать чем он управляет??? Скачайте даташит на микросхему и вызвоните транзисторы. у вот. куда двигаться дальше ХЗ. ПОМОГИТЕ. И вуообще чем оуправляет этот ISL?
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15 (Quanta r75) Нужен шим контроллер Добавлено: 04 мар 2015, 13:58 |
sasha271289 писал(а): Скачайте даташит на микросхему и вызвоните транзисторы. На данный момент известно следующее: Второй "Рабочий ISL" оказался тоже не рабочим. Кажется его тоже пробила до снятия Hub. ISl №3 изменил ситуацию. КЗ по 5v и 3,3 тоже нет. но все ж при подключений зу накаливается тот самый перый шим NB670. Какие мысли есть?
