Заголовок сообщения: 455 G1 (Wistron Python 14) Нет инициализации
Добавлено: 02 мар 2015, 17:19
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 18:31 Наличности на руках: 22.04 Сообщения: 23 Откуда: Belarus
Ноутбук HP 455 G1 Wistron 12240-1 Python 14 MB 48.4ZC05.011. Нет инициализации. Попробовал восстановление BIOS с флешки. Индикатор флешки горит, капс мигает, но по истечению 5 минут бук не перезагрузился. Прошил дамп с 48.4ZC04.011. Появляется лого HP, дальше перезагрузка и так по кругу. Запустил восстановление. Индикатор флеш не горит. Как заставить бук запускаться?
yurabos
Заголовок сообщения: Re: 455 G1 (Wistron Python 14) Нет инициализации
Добавлено: 03 мар 2015, 11:44
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 00:10 Наличности на руках: 13.07 Сообщения: 79 Откуда: ukraina
Замеры делали больше информации.
melman
Добавлено: 03 мар 2015, 13:37
Напряжения в норме. В чем отличие 48.4ZC04.011 от 48.4ZC05.011? На родном дампе запускается и висит черный экран. Кушает в районе 1А.
melman
Добавлено: 06 мар 2015, 19:46
Прошил BIOS с сайта HP. Бук стартует, но ругается на DMI. Как перенести DMI из старого дампа в новый?
siberian
Добавлено: 06 мар 2015, 22:58
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
1. найти блок DMI в старом дампе, перенести в новый 2. воспользоваться утилитами DMITools... говорят не старее версии 2.04
melman
Добавлено: 09 мар 2015, 13:12
Хотелось бы по подробнее. Как определить где эта инфа. Плюс это же EFI и там еще Слик по идее.
siberian
Добавлено: 09 мар 2015, 17:13
В HEX-редакторе, по серийному номеру например... но думаю для Probook'a только второй вариант приемлем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
