Текущее время: 05 май 2024, 18:48
MasterVad
Заголовок сообщения: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2015, 16:05 |
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Плата DAOR53MB61E залита в области мультика IT8518E 1246-HXA. Вычистил как смог: Стоит ли поднимать чтоб дочистить? Так же коррозия была в области PU6. Вычистил. Отгнил резистор под флешкой биоса. Заменил вместе с флешкой с такого же донора. Биос перешил на всякий случай. Напряжения на всех дросселях присутствуют. Немного смущает нагрев PQ17 (палец держит), Хотя на PL17 как в аптеке 1.5 вольта. Вот замеры на PQ17: Итого имеем: Плата стартует, напряжения присутствуют. Потребление 1.96А. Мост и проц греются. При подключении флешки в юсб - несколько раз мигает диод. На внешку изо нет. матрица в данный момент недоступна. Осцилографа нет, пост карта еще не приехала. Прошу совета куда посмотреть.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
estonij
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2015, 12:09 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
MasterVad писал(а): А кто сталкивался, на внешку картинка должна быть на этой платформе? Вот не помню. Стараюсь родную матрицу использовать. Несколько раз, при подключении по VGA ремонтил рабочий комп. Поэтому только LVDS. MasterVad писал(а): Он просто светится в пол яркости. Если идет обмен - должен же мигать? Не будет он мигать, частота большая, время маленькое, импульсы короткие, не увидишь глазом, только осцилографом.
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2015, 13:30 |
При неисправном процессоре постов не будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2015, 19:54 |
estonij писал(а): А вообще нужна POST карта. Много вопросов отпадёт. Если на проц жалуется, то MSF113 писал(а): При неисправном процессоре постов не будет.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2015, 21:16 |
estonij писал(а): При неправильном BIOS наблюдал мигание как 2, так и 1 раз. КАк хочет так и мигает. Я бы BIOS ещё разок перешил. А вообще нужна POST карта. Много вопросов отпадёт. У меня три таких платы, соответственно пробовал и флешки менять и дампы переливать и тд. Не в биосе дело. Договорился о покупке процессора за недорого, как придет - проверю и отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 05 мар 2015, 09:28 |
Еще одно замечание именно про совместимость AMD процессоров. Иногда помогает такой фокус: можно поставить подходящий по сокету, но не подходящий (близкий) процессор. Например вместо TMRM поставить TMM. В этом случае работать полноценно конечно не будет. НО возможно будет пробегать пару-тройку постов. Из этого можно делать вывод о работоспособности исходного процессора.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 (Quanta R53) Нет инициализации Добавлено: 05 мар 2015, 14:14 |
У меня проц от залитика, я в нем очень сильно не уверен. Там на плате выгорела PU10 отвечающая за +1.05V PCH. Так что вполне вероятно что проц труп. Ноут выкупил для экспериментов. Купил такую плату с выгоревшими ключами питания ddr3. Пытался из двух 1 собрать. Но и там и там межслойное кз. На второй даже добился появления 1.5 по памяти, но чуть деформировал плату и снова все выгорело. Хотя под микроскопом все было ок. Купил третью плату, на этот раз тоже залитик, но более удачный. Такой вот тренажер для самообразования получается)) Так вот, учитывая вышеописанное, таки беспокоит меня нагрев PQ17, ибо донор с выгоревшим PQ17, и PQ10 у меня уже есть. На вскидку температура держится градусов 30 - 35. ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 37 секунд: ---------- Пришел ноут на чистку охлаждения. мать P5WS5 LA-6973P Проц A6 3400M socket FS1. Ставлю проц в ремонтируемую мать - нет старта. Кратковременно потребление доходит до 150мА и все. Ставлю свой A6 4400М в LA-6973P -нет старта. Кратковременно мигает индикатор и дергается кулер. Возвращаю процы на места Обе мамки стартуют. Как это понимать?
