Текущее время: 28 апр 2024, 12:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
arnold-v
Заголовок сообщения: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 03 мар 2015, 19:33 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
DAOLX6MB6H1 rev: H шим adp3212 TPS51116TI oz8681L RT8206B Добрый день! Принесли ноутбук, разбита матрица :) хозяин ноутбука говорил работала только под определенным углом пока не устал от нее На данный момент ноут не реагирует на вкл. Внешне на плате все на месте, горелого на глаза не попалось, не чего не нагревается. Адаптер в защиту не уходит. Реакции на ЗУ, АБК- нет. На кнопку реакции так же нет- 0.37v Проблема: Не дежурки. не открывается PQ42 RT8206B -на 6 ноге -0v PL7 -0v, 133om PL11-0.37v,190om PL8-0.18v, 190om PQ42 -заменил на P3055LD 19.4v, 0v, 0v, PR155, PD21 -живые Заменил два пробитых резистора PR15 (20kom)- VH28 в наличии, и PR12 (100om) нули на двух концах. Фото платы с замерами сделал.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 04 мар 2015, 11:53 |
arnold-v писал(а): на 9 - 0v Должно быть 3В. Если на 6, 15 ногах нет напряжений, меняйте ШИМ.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 04 мар 2015, 12:06 |
а на pl7 133ом не мало? обычно там килоомы мегаомы. sip писал(а): а на pl7 133ом не мало? обычно там килоомы мегаомы насколько я понимаю проблема не в pl7 - до него еще рано. sip писал(а): а почему сгорел pr12 - pq4 не в пробое тайна, но на всякий случай заменил, без изменений! sip писал(а): Если на 6, 15 ногах нет напряжений, меняйте ШИМ. :) зачем его менять если он жив? выше писал, что сдувал PR12 и дежурные напряжения восстановились, в том числе на 6 ноге 19.4, на данный момент сигнал не поступает на PQ42 и он закрыт, и значит 19.4 на шимке нет на 6 ноге 0v Вопрос- где и что я пропустил и почему PQ42 не открывается??? где формируется VH28 на плате нет PU6 площадка пустая и не нашел PU2 обозначения нашел, а где стоит и площадки нет :(
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 04 мар 2015, 12:52 |
arnold-v писал(а): :) зачем его менять если он жив? Откуда такая уверенность? Без ACIN, который выдаёт чарджер ничего не запустится, даже если принудительно открыть PQ42.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2015, 13:23 |
morik59 писал(а): Должно быть 3В. Если на 6, 15 ногах нет напряжений, меняйте ШИМ. Я же писал про ШИМ зарядки - чарджер.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 04 мар 2015, 15:15 |
sip - согласен с вами! но непонятно другое: PQ4 закрыт должен быть (на затворе 0), знчит PQ42 должен открыться, потому как на затвор через PR15 VH28 идет, но там 0, и соответственно ключ закрыт...сопротивление на PQ42 затвор- 496 сток- 507 исток- 446 на землю в прозвоне....
morik59 - хорошо, попробую заменить, если больше нет идей....
PQ3 - б-0v, к -9.7v э-0v PQ4- б-9.7 к-0, э-0
Последний раз редактировалось arnold-v 04 мар 2015, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 04 мар 2015, 16:06 |
arnold-v писал(а): PQ4 закрыт должен быть (на затворе 0) А на базе PQ3? PQ4 может дохлый поставили?
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 04 мар 2015, 16:36 |
arnold-v писал(а): PQ4 закрыт должен быть (на затворе 0) arnold-v писал(а): PQ4- б-9.7 к-0, э-0 Не понял...
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 04 мар 2015, 20:20 |
Да, именно: база коллектор и эмиттер на PQ3 Хотел быстро отписаться :) на PQ4 Затвор, сток и исток :) ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 51 секунду: ---------- Заказал oz8681L :) Прошу объясните мне как он может влиять на управления PQ42? ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 3 секунды: ---------- :) пока жду, можно еще предложений решения проблемки :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 05 мар 2015, 07:33 |
arnold-v писал(а): на PQ4 Затвор, сток и исток :) Это я понял, непонятно что вначале на затворе 0, затем 9.7В. Второй вариант больше похож на правду. arnold-v писал(а): Прошу объясните мне как он может влиять на управления PQ42? Он его и открывает - сигнал ACIN открывает PQ3, который закрывает PQ4, 28В поступают на затвор PQ42.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-3123er (Quanta LX67) нет дежурки Добавлено: 05 мар 2015, 10:49 |
arnold-v писал(а): PQ4 на затворе 0v сток 9.7v исток 0v Цоколёвку проверьте, по логике затвор 9,7В, остальные 0.
