Текущее время: 22 май 2024, 04:37
Fiskalochi
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-3050er кз во вторичных цепях Добавлено: 03 июн 2011, 11:56 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
HP Pavilion dv7-3050er кз во вторичных цепях... платформа UT12-UMA. поведение следующее: дежурки поднимает, батарею заряжает, но при попытке включения уходит защиту ( вместе с блоком питания, пока не передернешь штекер снова не включается). на северном мостике 216-0752007 есть несколько подозритльных кондеров, которые звоняться на 0. сравнил с асеровской платой, где установлен такой же мост, нулей нет.. поднял мост, на мосте нет нулей. 400-700 ом. по схеме поглядел все напруги, что должны приходить на мост. по этим линиям тоже нет коротких замыканий! лежит dv6-2019er c сточно такми же симптомами, платформа матери идентичная UT12. теряюсь в догадках...
