Текущее время: 03 май 2024, 10:43
SolSid
Заголовок сообщения: HP 15 ZBook (Compal LA-9241P vbl20) Ищу damp BIOS, ребут каждые 10 сек, чипы не греются Добавлено: 06 мар 2015, 15:09 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
Compal LA-9241P vbl20 в гарантию клиент нести не хочет, аппарат себя ведет следующим образом, каждые 10 секунд ребутится.. на экране ничего, кулер запускает на полную каждый раз
что сделал, скачал дамп с сайта производителя, распаковал, там 8 метров L70_0130.bin . Добавил этот кусок во вторую часть дампа. ЗАпустил ноут.. он секунд 20 что то там прорабатывал.. моргая диодами и вернулся в прежнее состояние.
При запуске загорается диод LED1 (белый), через секунду его сменяют два других диода LED2 (желтый) LED4(белый) через 4, 5 секунды LED2 тухнет, LED4 на доли секунды становится желтым и тухнет. Пошло по второму кругу.
Плата себя ведет так без видяхи, проца, памяти... так и с видяхой процом памятью, все подкидывалось заведомо исправное.
Вопрос, либо кто подскажет что может быть по поведению диодов.. либо у кого есть дамп рабочий?
SolSid
Заголовок сообщения: Re: HP 15 ZBook (Compal LA-9241P vbl20) Ищу damp BIOS, ребут каждые 10 сек, чипы не греются Добавлено: 06 мар 2015, 17:27 |
shat писал(а): Питания то все есть? да вот надо бы проверить.. но ноут новый.. лезть в него вот так сразу не хотелось, хотя схема на сайте смотрю есть.. поэтому и спросил дампик рабочий..
