Текущее время: 28 апр 2024, 07:06
artembo
Заголовок сообщения: Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS Добавлено: 06 мар 2015, 20:36 |
Сообщения: 52 Откуда: Смоленск
Здравствуйте! Аппарат пришел с пробитым IT8518E - был заменен, после чего все отлично работает, но включается только если отключить питание и вытащить батарейку CMOS. Вставляю обратно - включается с кнопки как обычно. При нажатии на кнопку напряжение всегда с 3.3В падает до 0. Прошивал BIOS разными прошивками. Помогите, плиз...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS Добавлено: 06 мар 2015, 20:57 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
artembo писал(а): Здравствуйте! Аппарат пришел с пробитым IT8518E - был заменен, после чего все отлично работает, но включается только если отключить питание и вытащить батарейку CMOS. Вставляю обратно - включается с кнопки как обычно. При нажатии на кнопку напряжение всегда с 3.3В падает до 0. Прошивал BIOS разными прошивками. Помогите, плиз... если мульт пробит, обычно с ним страдают и шимка (3.3,5в) и юг! измерьте на массу 8пин флешки, и проверьте ножки мульта все ли сели нормально!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS Добавлено: 06 мар 2015, 21:09 |
artembo писал(а): 15.4Ом, ноги мульта проверял тестером :) Пройдитесь с иглой по ножкам мульта, если хоть одна сдвинется, то мульт норм не сел...
artembo
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS Добавлено: 06 мар 2015, 21:14 |
Всегда так и проверяю. А с тестером я просто психанул, каждую ногу с площадкой прозвонил для верности. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Прошелся зондом по ногам (сильно) - нормально мульт сидит, правда! EC, правда, менял с IT8518E HXA на BXS... Но такую замену уже проводил на других платформах - работало ОК. ---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ---------- Еще из наблюдений: С кнопки выключается, но таким образом: 1) зажимаю кнопку на 6-7 секунд - гаснет экран, кулер крутится, напряжения все остаются 2) нажимаю еще раз - выключается все, остается дежурка, как будто он только что к сети подключился. ---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ---------- Еще вопрос. Только питание подключаю, а на флешке BIOS на 2, 6 ногах импульсы пачками без остановки... После выключения тоже самое. Да и вообще всегда, когда питание есть. Это нормально вообще? Что-то на других платформах такого не замечал...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS Добавлено: 06 мар 2015, 22:19 |
artembo писал(а): Всегда так и проверяю. А с тестером я просто психанул, каждую ногу с площадкой прозвонил для верности. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Прошелся зондом по ногам (сильно) - нормально мульт сидит, правда! EC, правда, менял с IT8518E HXA на BXS... Но такую замену уже проводил на других платформах - работало ОК. ---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ---------- Еще из наблюдений: С кнопки выключается, но таким образом: 1) зажимаю кнопку на 6-7 секунд - гаснет экран, кулер крутится, напряжения все остаются 2) нажимаю еще раз - выключается все, остается дежурка, как будто он только что к сети подключился. ---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ---------- Еще вопрос. Только питание подключаю, а на флешке BIOS на 2, 6 ногах импульсы пачками без остановки... После выключения тоже самое. Да и вообще всегда, когда питание есть. Это нормально вообще? Что-то на других платформах такого не замечал... для профилактики прошейте флешки заного! поменяйте мульт опять... если не поможет походу на юг
