Текущее время: 01 май 2024, 02:10
isergo
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6700 DV6815er (Qunta AT1A) Возвращается с кодом 69h Добавлено: 10 мар 2015, 17:41 |
Сообщения: 15 Откуда: Башкортостан
Принесли ноут. Нет изображения. Задумывается на посте А2h, затем висит на пост коде 69h. Перепрошил биос каким-то найденным дампом от Pavilion DV6700 - пост код FCh, затем перепрошил скачанным с офф. сайта. Бук благополучно заработал. Через два месяца принесли его же с аналогичными симптомами: задумывается на посте А2h, затем виснет на 69h. Прошил. Запустился. Завис при загрузке ОС. Перегрузка - пост код 69h. Так по кругу: прошил, запустился, завис при загрузке, пост 69. Главное, не пойму, чтобы запустился, надо вначале прошить левый дамп, потом родной. Если сразу родной, изменений нет. Поделитесь умными мыслями.
