HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=30189 |
k1rra [ 10 мар 2015, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. |
Куплена ХПха 62,суть проблемы: Ппри попытке включить с батареей и/или питанием без сброса биоса - 3 вспышки у разъема.СЗУ живое,работает на других ноутах. Питания дежурки,биоса есть. Сдергиваю акб,сеть и батарейку биоса,не заводится только от батареи,включается лишь при подключении сети и батареи. После сброса и со всеми подключенными источниками нормально грузится и работает.Батарея не заряжается,заведомо живая не помогает. Куда копать?Обвязка зарядки? |
Compute [ 10 мар 2015, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. |
Замеры с чарджера надо. |
k1rra [ 10 мар 2015, 21:30 ] | |
Compute писал(а): Замеры с чарджера надо. Сейчас подцепил 100% заряженную батарею,завелся.Работает,но не заряжается. Если снять батарею - работает от сети,но не показывает этого (все так же "батарея"). Если снять сеть - работает штатно от батареи. Попробовал 3 зарядника,все рабочие и проверенные на других 2х ноутбуках - результата ноль. Репутации нехватает на мануал( У всех СЗУ адекватное питание,просадок при включении-выключении-работе нет,до платы все звонится отлично вместе с землей. |
k1rra [ 14 мар 2015, 17:13 ] | |
Compute писал(а): Замеры с чарджера надо. Разъем питания Выключенный,батарея в слоте: 1 gnd 2 gnd 3 0 4 0 5 5.6 V 6 19 V 7 19 V Включенный,прогруженный до системы: 1 gnd 2 gnd 3 - 3.3 V 4 - 3.3 V 5 2.3 V 6 16.4 V 7 16.4 V _______________________________________________________________ Осмотрел плату,повреждений не нашел проверил Q36 - звонится вроде нормально,Q38 - походу пробит,буду сдувать и смотреть. |
gs84 [ 15 мар 2015, 15:26 ] | |
k1rra писал(а): Разъем питания Вас не там попросили померять. В Вашем случае для начала нужно разобрать ноутбук, а Вы все зарядки подбираете.
k1rra [ 15 мар 2015, 16:06 ] | |
gs84 писал(а): k1rra писал(а): Разъем питания Вас не там попросили померять. В Вашем случае для начала нужно разобрать ноутбук, а Вы все зарядки подбираете.Пока что со стрелочным мультиметром,до большой земли доберусь - отмерю ноги. 38ой пробит,проблема скорее всего в нем да в микрухе. |
gs84 [ 15 мар 2015, 16:11 ] | |
k1rra писал(а): 38ой пробит,проблема скорее всего в нем да в микрухе. ну так замените его для начала, а потом уже дальше.
k1rra [ 16 июл 2015, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи. [РЕШЕНО] |
Заменил оба мосфета,проблема была все таки в них.Тему можно закрывать. |
