Заголовок сообщения: Pavilion G7 (Quanta R33) Отваливаются клавиатура и тач
Добавлено: 13 мар 2015, 13:44
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74 Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноутбук пришел с жалобой на неработающую клавиатуру. В диагностике выяснено: при запуске клавиатура в 50% случаев работает, в 50% - нет (нет реакции на Esc для входа в биос), если при запуске работает, то после загрузки windows практически гарантированно клавиатура и тач не работают. Замечена странность - если оставить ноут с загруженной виндой, то иногда происходит какая то самостоятельная жизнь, в частности - регулировка яркости. Ни с того ни с сего появляется пиктограмма яркости и изменяется сама яркость. Что было сделано: в первую очередь поменяна клавиатура (без эффекта), осмотрена вся материнская плата на предмет залития и окислов (всё чисто), осмотрен разъем клавиатуры и вызвонен от разъема до мульта (всё вызванивается). Напряжение 3в на клаву подается. Далее была пошита флешка мульта. После этого создалось впечатление победы - клава и тач стали работать нормально и не отваливаться. Однако, проработав два дня, сегодня в винде клава и тач снова отвалились. При чем, кажется снова повторяется ситуация с самопроизвольной жизнью. Сейчас нахожусь в некотором замешательстве куда дальше? Мульт?
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16 Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Вчера боролся с похожей бедой. Под микроскопом разглядел несколько непропаянных ножек мульта. Но в моем случае мульт не за долго до обнаружения проблемы менялся.
