Заголовок сообщения: HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
Добавлено: 17 мар 2015, 16:49
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 11:49 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 4 Откуда: Астрахань
HP 15-n062sr мат.плат DA0U82MB6D0 REV.D Мульт: KB9010 QF C4
Пришёл с проблемой :при запуске через несколько секунд уходит в ребут,при этом мигает Caps 3 раза(оперативку сразу подкинул).Плата визуально не залитая,не битая. Прошивка биоса (w25q64) результата не принесла.Есть подозрение на слёт биоса в мульте,но нет программатора под него. Если поставить новый EC контроллер,нужно ли будет его прошивать или у них с завода зашивается биос? И есть ли разница между KB9010 QF C4 и KB9010 QF C3 ?
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
с завода, но лутше приобрести уже програматор если у вас СЦ, таких проблем много еще будет
comwarrior
Добавлено: 18 мар 2015, 22:58
У нас небольшая мастерская. Пока не можем позволить купить себе программатор для ремонта одного ноутбука.На дружественном форуме подсказали, что проблема либо в ОЗУ ,либо с процессором. Так ли это? Или всё же проблема в слёте биоса в мульте?
siberian
Добавлено: 19 мар 2015, 11:59
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Kaz'el' писал(а):
с завода
А под какую платформу он прошит "с завода" ты знаешь?
comwarrior
Добавлено: 23 мар 2015, 19:03
Есть ещё идеи??
abibas
Добавлено: 06 апр 2017, 13:22
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 11:08 Наличности на руках: 29.02 Сообщения: 9 Откуда: Москва
такой же бук с идентичной проблемой пришел в ремонт, помогла замена батарейки cmos
