Текущее время: 02 май 2024, 23:37
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (g6-2004er) не включается Добавлено: 18 мар 2015, 13:19 |
Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
bios прошить для начала Андрей Рублёв писал(а): Грел видеочип- безрезультатно и поменять лудше
ra4cbj
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (g6-2004er) не включается Добавлено: 18 мар 2015, 14:42 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -10.68
Сообщения: 183 Откуда: Саратов
Андрей Рублёв писал(а): Добрый день. Есть проблема с ноутбуком HP g6-2004er. Включатся, кулер вращается, не прерывно моргает индикатор капс лок на клавише, картинки нет, чёрный экран подсветка не загорается. Грел видеочип- безрезультатно. Есть мысли? Биос прошейте сильно удивитесь
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (g6-2004er) не включается Добавлено: 18 мар 2015, 22:42 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 10:18 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 90 Откуда: kazakhstan
Андрей Рублёв писал(а): На плате две флеши на 1Мб(Amic a25l080m-f), рядом с мультом и на 4Мб(eFeon q32b-104hip), рядом с южным мостом. Какая из них биос? eFeon ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Андрей Рублёв писал(а): На плате две флеши на 1Мб(Amic a25l080m-f), рядом с мультом и на 4Мб(eFeon q32b-104hip), рядом с южным мостом. Какая из них биос? на официалке есть биос и тут тоже
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (g6-2004er) не включается Добавлено: 18 мар 2015, 23:41 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Kaz'el' писал(а): eFeon Эту флешку лучше сразу заменить
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (g6-2004er) не включается Добавлено: 19 мар 2015, 09:31 |
Андрей Рублёв писал(а): Где купить её eFeon q32b-104hip? я на MX25L3205D менял продаются тут http://www.partsdirect.ru/goods/109267/
JamesDouglas
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (g6-2004er) не включается Добавлено: 19 мар 2015, 21:29 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 22:22 Наличности на руках: 38.01
Сообщения: 17 Откуда: Стерлитамак
dexstile писал(а): Kaz'el' писал(а): eFeon Эту флешку лучше сразу заменить То есть, эти флешки проблемные, лучше от греха подальше их менять даже если все работает?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (g6-2004er) не включается Добавлено: 20 мар 2015, 12:58 |
Андрей Рублёв писал(а): что ещё можно попробовать? Можно попробовать провести нормальную диагностику! Например определить платформу правильно viewtopic.php?f=35&t=2206Затем скачать схему на эту платформу Пробежать, посмотреть какие напряжения поднимаются Пробежать по основным условиям старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203Выложить все результаты проведенной диагностики, и тогда уже форумчане дадут дельный совет
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (g6-2004er) не включается Добавлено: 20 мар 2015, 13:56 |
dexstile Или хотя бы сказать КАК именно моргает Caps. 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
