Текущее время: 02 май 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: HP 4535s (Pixies 6050A2426501) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:29
Здраствуйте, есть данный апарат, был залит , востановлены питания , заменено видео так как в результаке залития ушло в КЗ, был пробит Q1041 . В результате старта получаем пост 5Е, и отсутствие питания на дроселе L1016. Какие могут быть мысли, что не дает дальнейший запуск?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (Pixies 6050A2426501) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:31
Верхний ключ пробитый мог с собой шим захватить.
Опять таки, видимо из скромности, вы не написали есть ли на шиме питания, разрешение на запуск..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:54
На шим питание присутсвует 5 В, на 2 VDD и 9 VDDP ножках соотвественно , на 15 ножку EN_DEM приходит 3,3 В, а вот на 4 ноге PGOD напряжения нет (или там должен быть только импульс?) , хотя до резистора R58 приходит 3,3 В , и он целый.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 14:35
Меняйте ШИМ и нижний полевик до кучи.
PGOOD должен быть постоянный 3.3V, после того как напряжение на выходе появится.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 00:00
Замена шимки и некоторые манимуляцыи с биосом решили проблему. Всем отозвавшимся спасибо и особенно Черномору.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) проблема с зарядкой
tarikOk
26 окт 2014, 01:51
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535S (Inventec Pixies 6050A2426501) Не заряжает
DeSharky
13
6510
21 окт 2015, 15:33
михал0802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4535s (Inventec Pixies 6050A2426501) не включается
chester
2075
19 янв 2015, 23:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4535s (PIXIES 6050A2426501) Нет инициализации
Urdmitriy
14
2954
27 июн 2015, 22:13
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh и гости: 49
