Текущее время: 28 апр 2024, 07:33
Serge7
Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Вкл-выкл, циклически.Коротнули LVDS. Добавлено: 24 мар 2015, 02:01 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Ноутбук работал,пока ему не решили заменить матрицу ,при замене криво вставили разъем матрицы, не отключив питание.Включаться перестал. Потом принесли ко мне. При включении циклически (на долю сек и раз в 3сек)мигает светодиод питания,появляется и пропадает напряжение 3.2В на микросхеме биоса. Шлейф LVDS на землю и 24 ногу мульта на землю прозванивал тестером,вроде все в порядке. Дежурки на 5.2в и 3.3в стоят на месте,не прпадают. При нажатии на кнопку, светодиод питания загорается на 5сек и снова вырубается. Память и проц. снимал. КЗ нигде не обнаружил,ничего не греется. Подскажите,что можно еще проверить? Подозреваю PCH или мульт.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Вкл-выкл, циклически.Коротнули LVDS. Добавлено: 28 мар 2015, 23:08 |
Прошил флеш мульта и основной, напряжение пошло,больше не выключается. Но изображения нет, сам стартует, после снятия питания,хотя от кнопки вкл-выкл нормально. Состав материнки : intel i3, BD82HM55. Зашил ,который должен быть BID03674.F22, снова рецикл. Подскажите,что дальше проверить?
