Текущее время: 03 июн 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: HP dv6700 (da0at3mb8f0 rev f) Нагревается и выкл
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 11:42
Здравствуйте, помогите советом, у ноута греется процессор и выключается через 10мин из-за нагрева!
Проверил, радиатор садится норм, кулер работает отлично, но он не успевает охладить, слишком высокий нагрев. Менял проц, прошивал, менял керамик кондеры. Без изменении...
Попробую заменить термодатчик U4-771am ....
Последний раз редактировалось master-hand 02 май 2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6700 (da0at3mb8f0 rev f) Нагревается и выкл
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 11:48
master-hand
Трубу тепловую проверьте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 11:50
shat писал(а):
master-hand
он вроде норм был, нагреф проца брал на себя, но на всякий попробую поменять....
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 15 секунд: ----------
поменял термодатчик на похожий, перестало выключатся! но проц греется через чур аш бальцы обжигаются... что можно сделать ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6700 (AT3 (DA0AT3MB8F0 REV:F)) Не включается
RavD
3990
21 июл 2015, 14:45
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Dv6700 (DA0AT3MB8F0 Rev:F) Проблема не включение
Ruslan4321
2086
23 сен 2016, 12:15
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700(dv6750er) (DA0AT3MB8F0 REV: F) не включается
sergej_homyak
21 сен 2017, 08:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку
ardan
12 янв 2018, 00:43
ardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV: F) Не включается
evgeniyw810
1731
02 июл 2019, 18:55
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom, greewolf, NoutCentr, saturn64, STALKER_71 и гости: 21
