Текущее время: 26 апр 2024, 21:19
hovik
Заголовок сообщения: DV6-2022er не стартует Добавлено: 13 июн 2011, 15:16 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Приветствую. По началу аппарат пришел с тем что выключается сразу после включения, долго пытал бук пока не нашел на форуме что нужно менять ключ PQ41 в цепи питания проца. Видимо поспешил, либо не доглядел там стоит N-канальный мосфет, поменял на P-chanel. После старта плата ушла в КЗ. Вычислил что пробило PQ42 стоит в той же цепи, заменил на точно такой же, и PQ41 тоже заменил на такой мосфет. Включаю, индикаторы загораются но инициализации нет . Что делать подскажите?
vind11
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не стартует Добавлено: 13 июн 2011, 16:03 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
hovik писал(а): Сорри в цепи питания севера. Т.е северу досталось? возможно что и так ...... проверьте для начала на нем напряжения
hovik
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не стартует Добавлено: 13 июн 2011, 23:51 |
Serg писал(а): Надо убедится в том что проц у тебя живой. Попробуй его подкинуть на похожую платформу. В место твоего проца могут подойти AMD Sempron SI-40 (SI-42) AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor QL-60 (QL-64, QL-62) AMD Turion 64 Dual-Core RM-74 ( RM-72, RM-70) AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-84 (ZM-80, ZM-82, ZM-86) Эти процы сами дохнут как мухи, а тут после такого..... Также проверь выдает что то клокер. Спасибо, буду искать проц, по результатам отпишусь.
hovik
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не стартует Добавлено: 13 июн 2011, 23:54 |
vind11 писал(а): подсказка в DV6 посткарта работает, толко там 2 слота миниписиайэкспресс работает она только в одном из них - в том где если воткнуть посткарту, она будет за пределами самой платы Хорошо загадки загадываете Тут и без подказки можно понять в какой слот воткнуть пост карту
DaveGibson
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не стартует Добавлено: 14 июн 2011, 09:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 13:20 Наличности на руках: 95.86
Сообщения: 67 Откуда: Рязань
Serg писал(а): Надо убедится в том что проц у тебя живой. Попробуй его подкинуть на похожую платформу. В место твоего проца могут подойти AMD Sempron SI-40 (SI-42) AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor QL-60 (QL-64, QL-62) AMD Turion 64 Dual-Core RM-74 ( RM-72, RM-70) AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-84 (ZM-80, ZM-82, ZM-86) Эти процы сами дохнут как мухи, а тут после такого..... Также проверь выдает что то клокер. Не подойдет ни один из этих процов, там 880 чипсет и подойдет только атлон 2 или феном. Через PQ41-42 запитывается не только север, но и часть проца. Был случай что эта шина на проце была в КЗ и пришлось менять не только PQ41, но и проц у китайцев заказывать.
hovik
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не стартует Добавлено: 14 июн 2011, 11:16 |
DaveGibson писал(а): Serg писал(а): Надо убедится в том что проц у тебя живой. Попробуй его подкинуть на похожую платформу. В место твоего проца могут подойти AMD Sempron SI-40 (SI-42) AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor QL-60 (QL-64, QL-62) AMD Turion 64 Dual-Core RM-74 ( RM-72, RM-70) AMD Turion X2 Ultra Dual-Core ZM-84 (ZM-80, ZM-82, ZM-86) Эти процы сами дохнут как мухи, а тут после такого..... Также проверь выдает что то клокер. Не подойдет ни один из этих процов, там 880 чипсет и подойдет только атлон 2 или феном. Через PQ41-42 запитывается не только север, но и часть проца. Был случай что эта шина на проце была в КЗ и пришлось менять не только PQ41, но и проц у китайцев заказывать. Да, проц у китайкев совсем не дешевый.
Rom
Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не стартует Добавлено: 26 июн 2011, 19:35 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
hovik писал(а): AMD Turion ll M520 2.3G/1M/3600 или M500 подойдут ли эти процы если 07-й север, то пойдут.
