Текущее время: 23 апр 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: HP dv6 (HPMH-41-AB7400) проблеми с биосом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 12:27
принесли ноут. без симптомов включения залил прошивку от суда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p452501 другого не нашел комп заработал но нет lan. звук и яркость.
прилагаю родную прошивку.
как вложить тут фаил не понял :smu:sche_nie:
думаю чтото вложил но сам не вижу
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 43 секунды: ----------
модератор можно закрит тему или удалят. после переуставление windows все пришло. спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9530 (Compal LA-9941P) Проблеми с биосом
в форуме Dell
slizik
30 янв 2017, 19:30
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5357
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexvpol, Itmasters, oleg1907 и гости: 22
