Текущее время: 27 апр 2024, 20:56
storm23rus
Заголовок сообщения: HP DV6-6C53er (ab6200) Как быть? Добавлено: 31 мар 2015, 05:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Начался четвёртый день совокупления с этим прОклятым ноутом... Началось всё с того, что на днях я заменил на нём видеокарту(вместо 216-0810001/7690 поставил 216-0810005/6750). Попробовал отредактировать биос, не получилось: ноут останавливался сразу после включения и упорно моргал курсором. Зашивал в него штук 5 или 6 разных дампов(в т.ч. и присланный Юрием(RuV), но дискретку завести так и не удалось. То не ставится каталист, то сам драйвер, то вроде и каталист и драйвер ставится, видюха в диспетчере висит без восклицательного знака, но "бублик" упорно крутится на встроенке(Intel HD3000). И изменить ну никак, каталист, даже если и установился, в упор не видит дискретку и не даёт выбрать с какой видюхи показывать. Дров выкачал всяких разных больше двух гигов, с оф.сайта хьюлета, с оф.сайта АМД и из драйверпака, ничего не помогает. А теперь самое интересное: В 32-битной винде(семёрка) бублик начинает вертеться именно на дискретке и неважно с какими дровами, хоть с оф.сайта АМД, хоть из драйверпака(с оф.сайта хьюлета не качал, ибо под 32 бита там нету), хотя каталист так же либо не запускается, либо в нем невозможно выбрать видюху. НО ОНА РАБОТАЕТ!
Я уже не знаю что и делать, посоветуйте чего-нибудь дельное, а?... Неважно по какому пути сопротивления будет решение, главное чтобы оно было результативным, так как я уже не знаю что и придумать(уже подумываю о том, как отключить встроенку и оставить только дискретку) Питания на видюхе, понятное дело, в норме, злополучный ключ по +3.3VS_VGA пробовали менять ещё до меня, с ним всё нормально. Что я мог упустить? P.S.: писал немного под градусом, поэтому если что не так, прошу извинить.
_________________ Век живи-век учись...
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6C53er (ab6200) Как быть? Добавлено: 31 мар 2015, 09:32 |
А в чем, собственно вопрос то? Почему Furmark не дает тестировать отдельное видео на разных системах? Ну вот такой он.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6C53er (ab6200) Как быть? Добавлено: 31 мар 2015, 12:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
storm23rusПопробуй заплату приладить в систему, помню что помогало в связке Intel/AMD. Подробности не помню. Вложение: kb2834140.rar
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6C53er (ab6200) Как быть? Добавлено: 31 мар 2015, 19:37 |
MSF113 писал(а): А в чем, собственно вопрос то? Почему Furmark не дает тестировать отдельное видео на разных системах? Ну вот такой он. Ежели дело только в Furmark'е, то ноу проблем, ноут готов. Но мне есть опасения, что дискретка не будет работать и в других приложульках. Надо бы действительно чем-нибудь проверить. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Zet писал(а): припоминаю этот опус с драйверами на этом аппарате. Все нормально встало только после того . как накатили родной
ИМХО, не поможет, видюха-то другая стоит. В пакете дров с оф.сайта HP под 6750 даже дров нету. Но как вариант, надо попробовать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- orbit писал(а): storm23rus Попробуй заплату приладить в систему, помню что помогало в связке Intel/AMD. Подробности не помню.
Благодарствую премного, сегодня попробую притулить. Спасибо, друзья, за свежие идейки, сегодня вечерком буду проверять, надеюсь что-нибудь да поможет.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6C53er (ab6200) Как быть? Добавлено: 01 апр 2015, 13:39 |
storm23rus 3DMark, любая игрушка со встроенным тестом (а они почти все сейчас такой имеют).
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6C53er (ab6200) Как быть? Добавлено: 02 апр 2015, 17:05 |
1. 3DMark '06 так же видит встроенку, при нажатии кнопки Details в разделе System наглухо повисает. 2. После установки заплатки абсолютно ничего не изменилось. Дрова так же, какие устанавливались, те и устанавливаются, какие не усанавливались-не устанавливаются. Каталист при запуске не видит дискретки, пункта "Переключение графики" в меню ПКМ на рабочем столе нет. 3. Восстановление заводского образа системы доходит почти до конца, но потом по какой-то причине говорит что восстановить не удалось, попробуйте заново(возможно из-за глюка при установке дров) Увы. Становится интересно: это программный глюк или железный? - Если программный, то почему тогда переключения не было до замены видюхи, с родной 6770? Она висела в диспетчере как положено, видно было что предыдущие ковыряльщики восстанавливали систему из заводского образа, но работала так же только интеграшка.
- Если железный, то почему тогда из-под 32-битной системы работает дискретка?
Ваши версии?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6C53er (ab6200) Как быть? Добавлено: 09 апр 2015, 16:18 |
В общем что я могу сказать, дискретку я с горем пополам завёл. Не скажу уже с каким дампом, но заработала. Дрова ставил следующим образом: восстановился из родного заводского образа(дрова на интел стояли, амд висела с восклицательным знаком как стандартный VGA-адаптер), запустил драйверпак, в разделе "устновки дров" он поставил дрова на АМД. Но она так и продолжила висеть как стандартный VGA-адаптер, но уже без восклицательного знака. Ещё раз запустил драйверпак, в разделе "Обновление" он предложил обновить дрова на АМД. После обновления она заработала в системе, в диспетчере стала висеть как 6600/6700 series. Чуется мне, что чтобы правильно встали дрова на АМД, нужно ставить правильные дрова на интел. Ибо без восстановления из заводского образа, а при простой установке дров из драйверпака и на интел и на амд у меня ничего не получалось.
Всё бы ничего, но теперь я не могу решить с ним другую проблему, а именно с вайфай/блютус модулем. В рабочем дампе о WiFi-модуле нет информации и бук ругается на него сразу после включения(702 ошибка). Что я пробовал делать: - Из дампа, с которым правильно работает дискретка, выдёргивал модуля, в которых встречается упоминание ID видеокарт, а именно 6740, 6741 и 6760 и втыкал эти модуля в родной дамп. Результат-НЕСТАРТ. - Из родного дампа выдёргивал модуля, в которых есть упоминание об ID вай-фай модуля и втыкал их в дамп, с которым работает видяха. Результат-ничего не изменилось, бук продолжил ругаться на WiFi 702 ошибкой.
В общем, сколько я ни пытался отредактировать биос, ни подменой модулей, ни изменением ID-шников в Винхексе, ничего у меня из этого не вышло. Бук либо не стартовал(при ковырянии с видеокартой), либо продолжал ругаться на WiFi(при ковырянии с вайфаем). Посему возник вопрос: быть может я что не так делаю при редактировании??? Ибо ну ни разу не заработало после моих личных ковыряний. Да и замучился уже с буком, вторую неделю победить не могу. А как бы нужно. Пните по нужному азимуту... P.S.: свои попытки редактирования могу написать пошагово, может я действительно в каком-то месте что-то не то делаю, потому и не работает.
