Текущее время: 27 апр 2024, 02:07
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 03 апр 2015, 12:31 |
er1106 писал(а): То что намерил на дежурке... А на ENC что?
er1106
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 03 апр 2015, 13:18 |
Сообщения: 43 Откуда: Смоленск
siberian писал(а): А на ENC что? ENC (18 нога) 0v
er1106
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 03 апр 2015, 18:34 |
morik59 писал(а): S5_ON приходит ещё на PU17, чтобы проверить, что она не садит, можно отпаять PR221. А вообще-то вначале лучше прошить БИОС, раз мульт был неисправен. Отпаял PR221 - ситуация не изменилась. Биос прошивал до этого. Прошил и теперь еще раз. Прошивку взял здесь: БИОС. Ревизии совпадают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 03 апр 2015, 19:27 |
morik59 писал(а): S5_ON приходит ещё А ACIN на мульт приходит?
er1106
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 04 апр 2015, 13:35 |
siberian писал(а): А ACIN на мульт приходит? ACIN на мульт приходит. 21 нога 3.0v Насколько я понял S5_ON (48 нога) формирует мульт. Может быть такое что мульт попался с браком?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 04 апр 2015, 16:49 |
er1106 писал(а): Может быть такое что мульт попался с браком? Да кто ж его знает... Мульт флэш читает?
er1106
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений. Добавлено: 06 апр 2015, 17:16 |
siberian писал(а): Мульт флэш читает? Данный процесс проверить не могу... Обнаружил следующий факт: на исправной такой же quanta r53 плате, 3v и 5v дежурка выдает только после включения платы. Получается что при подключенном ЗУ (без включения), на этой плате, дежурных напряжений не должно быть. Буду менять мульт, заказывал сразу два, хотя нет гарантий что и второй из той же партии не будет бракованным.
