Текущее время: 27 апр 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 01:50
Мне дали ноутбук на небольшой фикс с вылетанием окон программ от HP. HP Wireless assistant и HP Support assistant. С этим я уже разобрался суть не в этом. Мне сказали почистить ноут изнутри. Все сделал а после того как включил ноут снова, то заметил что сеть Wifi просто напросто не видит. Если извлечь саму карту wifi то бук ругается мол я ее вытащил и из устройств подключенных пропадает. Когда вставляю то бук не ругается и среди устройств она появляется и пишет что устройство работает. А при диагностике сети появляется такое:
Произошла непредвиденная ошибка. Работа мастера диагностики приостановлена.
ИД пакета: NetworkDiagnostics
Путь: C:\Windows\diagnostics\system\networking
Код ошибки 0х80070002
Источник: Модуль
Пользователь 1-ПК\1
Контекст: С повышенными правами
Может проблема в антенне, что я контакты не до конца подключил? Хотя я их вставляю до щелчка и конца свободного места на креплениях.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 03:40
Заблокирован
Нужно либо обновить драйвер, либо установить HP Connection manager, либо включить сенсорной кнопкой после установки утилиты.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 18:01
Драйвер обновлял, более новый не ставится, поставит такой же. Еще пробовал восстановление системы до момента как удалил те проги от HP, результата тоже нет.
Сейчас попробую утилиту.
Попробовал, результата не дало. Утилита не ставится. Во время установки выскакивает "No WWAN device detected. Exiting installation". Сам адаптер в устройствах виден. Хотя индикатор вайфая на кнопке сбоку перестал вообще гореть синим теперь всегда оранжевыйю
Последний раз редактировалось YamadaUA 04 апр 2015, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 18:15
А может банально просто Wifi отключен и его надо включить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:29
Заблокирован
Отключен программно, если не ставится Connection manager то нужно ставить hp wireless assistant, до этого должны стоять фирменные утилиты HP SoftwareFramework, HP QuickLaunchButtons
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM3-1111ER (HPMH-40GAB4100-D000) не работает WIFI
al32
2933
26 июн 2014, 12:31
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo edge E30 (??) (Quanta Congo PS1A) Нужен подный биос.
klokol
1787
04 фев 2016, 19:05
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EEE PC 1201T (Congo) Нет изображения
alex_anders
4211
07 ноя 2017, 07:41
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DM3 (HPMH-40GAB4100-D000) Нет старта
al32
4023
16 май 2014, 09:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM3 (41-AB4300-D00G) Зависает при запуске, а так же в биосе...
Rugda
05 дек 2017, 18:27
Rugda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kantora555, noodler87, omenwolf и гости: 66
