https://vlab.su/
HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31092
Страница 1 из 1
YamadaUA [ 04 апр 2015, 01:50 ]
Заголовок сообщения:  HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети
Мне дали ноутбук на небольшой фикс с вылетанием окон программ от HP. HP Wireless assistant и HP Support assistant. С этим я уже разобрался суть не в этом. Мне сказали почистить ноут изнутри. Все сделал а после того как включил ноут снова, то заметил что сеть Wifi просто напросто не видит. Если извлечь саму карту wifi то бук ругается мол я ее вытащил и из устройств подключенных пропадает. Когда вставляю то бук не ругается и среди устройств она появляется и пишет что устройство работает. А при диагностике сети появляется такое:
Произошла непредвиденная ошибка. Работа мастера диагностики приостановлена.
ИД пакета: NetworkDiagnostics
Путь: C:\Windows\diagnostics\system\networking
Код ошибки 0х80070002
Источник: Модуль
Пользователь 1-ПК\1
Контекст: С повышенными правами
Может проблема в антенне, что я контакты не до конца подключил? Хотя я их вставляю до щелчка и конца свободного места на креплениях.
FatalError [ 04 апр 2015, 03:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети
Нужно либо обновить драйвер, либо установить HP Connection manager, либо включить сенсорной кнопкой после установки утилиты.
YamadaUA [ 04 апр 2015, 18:01 ]
Драйвер обновлял, более новый не ставится, поставит такой же. Еще пробовал восстановление системы до момента как удалил те проги от HP, результата тоже нет.
Сейчас попробую утилиту.
Попробовал, результата не дало. Утилита не ставится. Во время установки выскакивает "No WWAN device detected. Exiting installation". Сам адаптер в устройствах виден. Хотя индикатор вайфая на кнопке сбоку перестал вообще гореть синим теперь всегда оранжевыйю
Victor_2 [ 04 апр 2015, 18:15 ]
А может банально просто Wifi отключен и его надо включить?
FatalError [ 04 апр 2015, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Pavilion dm3-1111er (AMD Congo) Не видит Wifi сети  [РЕШЕНО]
Отключен программно, если не ставится Connection manager то нужно ставить hp wireless assistant, до этого должны стоять фирменные утилиты HP SoftwareFramework, HP QuickLaunchButtons
http://www.phpbb.com/
