Текущее время: 13 май 2024, 23:00
meqabait13
Заголовок сообщения: hp compaq cq56 (daax3mb16a1) не включаеться Добавлено: 06 апр 2015, 17:01 |
Сообщения: 41 Откуда: Михайловка
добрый день имеется данный ноутбук плата daax3mb16a1, север ac82gl40, юг slb8q ноутбук не включается, при нажатии индикатор загорается на секунду и раскручивается вентилятор, питание проца отсутствует и 1.05v на pl2 тоже нет, менял мульт, север, шим проца результата нет. питание мульта 3,37v ACIN 3.01v RSMRST 0v/3,3v PWROK 0v/3,3v s5_on 0v/3.36v VRON 0v/3,09v, pwr_mon на isl 6262 нету, в какую сторону копать не пойму
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq56 (daax3mb16a1) не включаеться Добавлено: 06 апр 2015, 19:45 |
meqabait13 писал(а): 1.05v на pl2 тоже нет Начните с этого, померьте напряжения на 2, 15 ногах PU2. Проверьте ключи. meqabait13 писал(а): на оперативке 1.8 и 3.3 есть Вообще-то должно быть 1.5В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp compaq cq56 (daax3mb16a1) не включаеться Добавлено: 07 апр 2015, 11:09 |
meqabait13 писал(а): на 15 0v при нажатии на кнопку 3.3v появляется на секунду А 1.05В появляется, на 4 ноге что-нибудь меняется?
