Не включался. Калилась сетевая карта 88E8072. Снял сетевуху. Дежурка 3.3 и 5В есть. С кнопки включается и через пару секунд мигает светодиод. Проверил bq24740 на 27 ноге 5В доходит до кондера 0.1uF_16V, а на дросселе 0.8В. АКБ нет.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2297401-MB) Мигает светолиод в разъеме питания
Добавлено: 07 апр 2015, 17:23
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
RavD
Цитата:
Проверил bq24740
А зачем если есть дежурка и он у Вас включается? Если сдохла 88E8072 логично смотреть те места куда она подключена.
Q1036 проверь. Смотрел по схеме HP ProBook 4411s 4510s (Inventec INVICTA Intel-Discrete) 6050A2252701
RavD
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 48
