Текущее время: 27 апр 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:57
На данном ноутбуке было сломано гнездо питания. И замкнуты контакты. Сейчас при подключение ЗУ один раз мигает оранжевый цвет на гнезде и при нажатии кнопки включения три раза белым мигает. Игла на самом ЗУ показывает 17 вольт при подключение к ноутбуку просидает до 0.9 вольт. Вопрос это так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:16
Нормально. Только мерить на пине Мульта надо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:28
Все, понял. Судя по схеме 71 нога мульта.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 17:54
Заменил мульт, бук стартанул но нет подсветки и с кнопки не выключается. То есть включается и больше не реагирует на нее.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 12:42
Замкнут шлейф на матрицу был. Замена решила проблему, ноутбук работает отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (DA0U92MB6DO Rev:D) стартует нет изображения
mochalov28
21 окт 2015, 07:40
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n006sr (da0u92mb6do rev d) нет старта, нет индикации подключения зарядки
xxxxalexxx
07 июл 2017, 10:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb
megamatvey
3121
28 май 2015, 11:39
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-010sr (da0u92mb6do) +3vpcu - 7в! +5vpcu - 8в
lego_65
17 июн 2016, 17:02
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n006sr (Quanta u92) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Savenko94
42
4535
09 июл 2020, 22:02
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, senseyoo7 и гости: 56
