Текущее время: 27 апр 2024, 10:45
antares_87
Заголовок сообщения: HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки. Добавлено: 11 апр 2015, 00:54 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Ноутбук не включается от бп ,не заряжает батарею,но включается и работает от батареи.При подключении зу светодиод не горит рядом с разьемом,на кнопку включения не реагирует(от батареи реагирует). По моей схеме в отличии от PM_I_HPC_S_PV_A_X4(её я использовал) светодиод загорается от мульта через транзистор,а не напрямую сигналом EC_AC_LED#.EC_AC_LED# мерял равен 0 значит диод должен поидее гореть?. Напряжение на истоке PQ801 19В при включенном зу. AC_OFF=0; ADAPT_OC_IINP=0; OCP_OC#=0; SMART_ID=1.06; SMART_ADP_ID=6.5;(блок питания 90W) Наряжение питания(+3,3A) на LM393ADR =0; (оно когда должно появится ,до или после нажатия кнопки?) Подскажите куда глянуть,что то я запутался.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки. Добавлено: 11 апр 2015, 14:13 |
antares_87 писал(а): c батареей тоже 2.65В Без ЗУ? Так не должно быть.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки. Добавлено: 11 апр 2015, 14:44 |
PQ801 с зу Затвор-1.77, исток-19.6,сток-19.6:;с акб Затвор - 0.95,Исток-10.6,Сток-10.6 мерял относительно земли. PQ807 с зу Затвор 2.4,исток=0,сток=0:;с акб затвор 2.4,исток=0,сток=0;Сопротивление Затвор-Исток = 24 Ом
Последний раз редактировалось antares_87 11 апр 2015, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки. Добавлено: 11 апр 2015, 14:49 |
Ещё добавлю PQ801 ЗИ с зу - -17.8,с акб - -9.6 Сейчас поменяю 807 отпишусь.Хорошо,если не транзистор то тогда буду смотреть на мульт или чарджер,только все равно не доконца понятно почему от батареи он запускается( ---------- Добавлено спустя 20 минут 6 секунд: ---------- morik59 писал(а): Если не поможет надо разорвать PR823 и померить откуда идут 24 Ома - с мульта или с чарджера, его и менять. Разорвал PR823, с одной стороны(мульта) PR823 с 37 Ом,с другой стороны 78 Ом. Если звонить 13 ногу чарджера с 35 мульта 110 Ом,откуда не пойму я же вроде разорвал цепь(
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP G72-b01ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Не работает от БП,нет зарядки. Добавлено: 12 апр 2015, 22:52 |
Напряжение на PR823 не могу проверить тк при проверке соскочил щуп мульта и в чарджере образовалась дырка) На этой неделе заменю чарджер и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- antares_87 писал(а): Добрый день имею такую же примерно проблему от батареи старт есть и все без проблем, подключаю бп с батареей вместе старт есть убираю батарею старта нет светодиод не горит зарядки *бп универсасальный но на другом g62 все горит и работает. Нашел что по схеме нет идентификации батареи SMART_ADP_ID на контактах батарейного отсека есть +3,3 на Rh14 уже ничего не приходит (возможно ли прогорание дорожки или что то в этом роде и сколько там должно быть Как вы определили что нет SMART_ADP_ID? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 40 секунд: ---------- Подскажите если кто знает, какие сигналы должны идти для запуска питания от зу,хочу попробовать подать эти сигналы искуственно.
