Текущее время: 01 май 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: HP paviLion (DV6) ошибка SYS FAN
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:12
в общем проблема такая (только учусь, поэтому ногами не бить) принесли ноут pavilion dv6 с диагнозом ошибка SYS fan (90B) ну что ж ошибка охлаждения будем разбирать, разобрал, поменял термопасту, термоинтерфейсы на северном, почистил куллер от пыли( на удивление пыли было мало, только часть из ребер была забита, осмотрел куллер на люфт и на сопротивлению качению, вроде все впорядке, собрал- ошибка на месте куллер не крутится слегка подергивается , так вот вопрос можноли как-нибудь реанимировать куллер и как определяет неисправность ноутбука? установил новый куллер ноут очухался. может кто сталкивался с таким и знает решение малой кровью? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP paviLion (DV6) ошибка SYS FAN
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 15:36
makeda
Обмотка у Вас в обрыве.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:36
на куллере 4провода красный желтый синий и черный как я понимаю желтый , синий сигнальный?
 Заголовок сообщения: Re: HP paviLion (DV6) ошибка SYS FAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:07
makeda
:a_g_a: Один PWM другой таходатчик.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-n107ur (LA-C991P rev1.0) sys fan 90b
greedy
714
29 июн 2023, 14:48
greedy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
10
8016
02 май 2018, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo R61e (?) ошибка 'FAN ERROR'
buhajus
21 янв 2015, 11:53
buhajus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h, GoGo.Ru [Bot], sim_s и гости: 48
