Я очень извиняюсь за не грамотность плата DA0NM9MB6D0 rev D
На шлейфе LVDS5 (шлейф в матрице) присутствует напряжение на ногах 40,39,38 по 19 v., 34,33,24,23 по 3,4 v., помогите разобраться с сигналами потому что по схеме не могу понять
viewtopic.php?f=250&t=4973&hilit=%2AHP+dm1%2A, даташит взял тут и все понял
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_dm1 ... nload.html ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 18 секунд: ---------- Процесс пошел. На ногах 35,36 должно быть 3 v., их нет. на контроллере U20 корпус SOT-23-5 который за них отвечает (G5243AT11U) питание присутствует (нога 4,5 3v.) но для его включения необходим высокий разрешающий сигнал на 3 ноге и я не могу понять кто его должен сформировать? по всей видимости это делает позиционный элемент U15B, осмелюсь предположить что U15B входит в состав U15 а это Процессор с встроенным севером.
Тогда возникает такой вопрос: Чтобы не перепаивать чип могу я подать разрешающее напряжение на 3 ногу контроллера G5243AT11U? и какое подать напряжение?
