HP paviLion (DV6) ошибка SYS FAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31417 |
makeda [ 13 апр 2015, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP paviLion (DV6) ошибка SYS FAN |
в общем проблема такая (только учусь, поэтому ногами не бить) принесли ноут pavilion dv6 с диагнозом ошибка SYS fan (90B) ну что ж ошибка охлаждения будем разбирать, разобрал, поменял термопасту, термоинтерфейсы на северном, почистил куллер от пыли( на удивление пыли было мало, только часть из ребер была забита, осмотрел куллер на люфт и на сопротивлению качению, вроде все впорядке, собрал- ошибка на месте куллер не крутится слегка подергивается , так вот вопрос можноли как-нибудь реанимировать куллер и как определяет неисправность ноутбука? установил новый куллер ноут очухался. может кто сталкивался с таким и знает решение малой кровью? |
shat [ 13 апр 2015, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP paviLion (DV6) ошибка SYS FAN |
makeda Цитата: так вот вопрос можноли как-нибудь реанимировать куллер Обмотка у Вас в обрыве. |
makeda [ 13 апр 2015, 16:36 ] | |
на куллере 4провода красный желтый синий и черный как я понимаю желтый , синий сигнальный? |
shat [ 13 апр 2015, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP paviLion (DV6) ошибка SYS FAN [РЕШЕНО] |
makeda Цитата: на куллере 4провода красный желтый синий и черный как я понимаю желтый , синий сигнальный? Один PWM другой таходатчик. |
