Текущее время: 27 апр 2024, 10:59
Saxet
Заголовок сообщения: HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением Добавлено: 13 апр 2015, 22:08 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
доброго времени суток всем. Ребята, помогите советом пожалуйста. я как сопожник без сапог чужие ноуты делаю а свой не могу до ума довести. ноут стартует, но изображение не нормальное, а...какое-то искажение гаммы. причём и артефактами это не назвать, искажения именно в местах градиента цветов. я в архиве прикрепил фотографии дисплея. видяхи на материнке нет, стоит Radeon IGP 216-0674026. пробовал прогревать кристал феном - результатов 0. положил на станцию пропаял его с RMA-223, прям покачал его на шарах - результата - 0. матрицу со шлейфом менял на заведомо исправные(хоть это и глупо но от безысходности..) на внешний монитор изображение идеальное. когда устанавливаю винду - все дрова становятся без проблем. с чем может быть проблема? куда копать? ноут мой личный по этому с уверенностью знаю что ничем не заливался и не падал.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением Добавлено: 15 апр 2015, 00:47 |
спасибо за направление, скачаюДШ на матрас, промеряю. кстати точно такая же проблема была у меня на каком-то LG мониторе, менял и кварц и проц и прошивку флешки и шлейф, никакого результата так и не получил.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением [РЕШЕНО] Добавлено: 02 май 2015, 14:42 |
в общем не знаю как так вышло, родной шлейф был в обрыве, два провода оборваны были. не знаю почему другой шлейф результата не дал, может те же провода и там оборваны...как-то маловероятно. но так или иначе разорвал оплётку нашёл обрыв, спаял заизолировал и изображение стало нормальное, спасибо отозвавшимся!
