Текущее время: 16 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:59
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, не хватает опыта.
Ноут взял с диагнозом не вкл, при проверки - все питания пляшут от +8в до +19в
Подозрения пали на мосфет pq809 - на истоке +19в, а на затворе и стоке скачки. отпаял, замерил - нет скачков.
Поставил аналогичный, все вернулось, пробовал и другой тоже самое.
Вот тут и прошу помочь, подсказать :du_ma_et:
кусок схемы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:00
Какое сопротивление на выходах PQ800 и PQ801?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Заодно проверьте их на пробой.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 20:17
Разомкни перемычку PJ1 вывод на +VBAT. Если напряжение перестанет скакать, то смотри первым делом мосфеты дежурки PQ850 и PQ860 (RJK0389DPA) одно плечо моет быть пробито
перед ними тоже есть перемычки PJ15 PJ14 разомкни.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:25
Спасибо, обязательно проверю.
Проверил мосфеты pq800 и pq801, короткого нет, сопротивление ~560.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 19 секунд: ----------
Решил на место поставить другие мосфеты pq800 и pq801, при подключении бп ноут стартанул сам, из-за тго что батарейки cmos не было.
Замерил питания все в норме, скачков нет. В итоге получился что мосфет pq800 виноват? или... Не понял вот этот момент?
Ведь на другую мать те мосфеты поставил работают без сбоев. Плохой контакт был? Информацию так и не нашел по поводу скачков.
Всем спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
1838
27 апр 2018, 23:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5443
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-d059sr (0samu2 cr hpc mv mb v1) не включается,проблемы с питанием проца
Djonnnik
11
845
12 июл 2021, 09:39
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER [WZ753EA#ACB] (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117
S-GT
02 июл 2014, 11:14
S-GT Перейти к последнему сообщению
