Текущее время: 19 апр 2024, 22:35
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 16 апр 2015, 18:31 |
sergmk72 А импульсы без проца есть?
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 17 апр 2015, 21:55 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Muhamed писал(а): Replace IC, check gate PQ15 to IC connection. Цепочка целая. Микросхему пока не менял. Спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 18 апр 2015, 10:16 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
sergmk72 писал(а): Микросхему пока не менял. Ну спали ещё пару-тройку транзюков, а если повезёт, то и проц, а уж потом меняй...
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 18 апр 2015, 20:04 |
siberian писал(а): sergmk72 писал(а): Микросхему пока не менял. Ну спали ещё пару-тройку транзюков, а если повезёт, то и проц, а уж потом меняй... Нашел отгнивший резистор по питанию PR118 - поменял, получил старт, но не долго радовался, за 20 с начал гореть уже PQ16. Теперь наверное пришло время менять саму микруху.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 23 апр 2015, 17:25 |
siberian писал(а): sergmk72 писал(а): Микросхему пока не менял. Ну спали ещё пару-тройку транзюков, а если повезёт, то и проц, а уж потом меняй... Поменял микросхему - эффект тот же. Через 20 с работы палит PQ16. Подскажите, что дальше? Спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 23 апр 2015, 20:32 |
shat писал(а): Бутстрапные цепи посмотрите.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 24 апр 2015, 12:41 |
siberian писал(а): shat писал(а): Бутстрапные цепи посмотрите. Осциллографом управляющие сигналы на PQ16, PQ18 индентичны . Конечно поймать, что происходит через 20 с довольно сложно. Потому что, PQ16 не греется, а на 20с только пшик и ноут вырубается. И еще подскажите, в моём случае бутстрапные цепи это BST2, BST1 выводы PU10 и что на них должно быть, или что проверять, конденсаторы цепи в норме. Спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 24 апр 2015, 13:39 |
sergmk72 писал(а): управляющие сигналы на PQ16, PQ18 индентичны Амплитуды импульсов одинаковы? Должны быть больше напряжения питания на ~5V
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца Добавлено: 28 апр 2015, 18:58 |
siberian писал(а): sergmk72 писал(а): управляющие сигналы на PQ16, PQ18 индентичны Амплитуды импульсов одинаковы? Должны быть больше напряжения питания на ~5V Да, амплитуда больше. А вот период сначала короткий потом , секунд за 10, увеличивается и пшик
