Текущее время: 03 май 2024, 19:02
Deont
Заголовок сообщения: HP 650 (NEWTON CR&HR_HPC_MV_MB_V1) не включается Добавлено: 17 апр 2015, 14:07 |
Здравствуйте. Принесли залитый бук в районе разъема матрицы, зарядки и шима процессора. 1. Плата промыта 2. Восстановлен чарджер 3. Под микроскопом проверены дорожки у шима процессора. 4. Шим процессора заменен. Результат - старт есть, загорается подсветка с темным экраном, останавливается на посте 59. Отсутствует напряжение видео. С контроллера NCP6132 при включении поступает PWMA сигнал, кратковременным импульсом в 375mv на драйвер NCP5911. Так же на NCP5911 присутствуют VCC-5v, EN- 4.8v. На затворе верхнего ключа тишина, на затворе нижнего - 5V. Менялось два драйвера NCP5911, два NCP6132 мост, процессор, мульт до кучи, шился биос.
Сталкивались ли с драйвером NCP5911? какого вида сигнал должен приходить на PWM? При отсутствие сигнала вешает ли драйвер ключ на землю?
Спасибо.
