hp compaq cq61 (op8) не видит процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31598 |
meqabait13 [ 18 апр 2015, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | hp compaq cq61 (op8) не видит процессор |
Имеется ноутбук hp compaq cq61 плата DA00P6MB6D1, не видит родной процессор amd turion II ultra пост код 00, если ставить phenom посты начинают бежать, ноут запускается но вылетает синий экран ошибка 0x00000000a5, винда тоже не устанавливается таже ошибка, север кипит, поменял все равно кипит, куда дальше копать не пойму |
umnik2905 [ 18 апр 2015, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp compaq cq61 (op8) не видит процессор |
Проверил бы питание на соответствие номиналу, что ли.... |
sip [ 18 апр 2015, 17:26 ] | |
на ut1 был глюк - слабый мосфет в цепи питания pq41 - его меняли на другой и счастье приходило) попробуйте проверьте питание и если что также махните мосфет. |
shat [ 18 апр 2015, 18:22 ] | |
meqabait13 Цитата: не видит родной процессор amd turion II ultra пост код 00 А процессор то рабочий? |
meqabait13 [ 20 апр 2015, 10:05 ] | |
pq41 менял, питание на проц приходит, проверить не на чем, ставил amd turion x2 питания нету думаю что не подходит |
Черномор [ 20 апр 2015, 10:26 ] | |
Косвенно конечно, кипящий север в такой связке может указывать на полудохлый юг. |
shat [ 20 апр 2015, 12:04 ] | |
Черномор писал(а): Черномор Добавлено: Сегодня, 13:26 Косвенно конечно, кипящий север в такой связке может указывать на полудохлый юг. Или на хреновое питание, сдохший север, сдохшего проца. |
meqabait13 [ 20 апр 2015, 16:46 ] | |
теперь вообще ни какой проц не видит, ноут собираю отдам клиенту, всем спасибо. тему можно закрыть |
