Текущее время: 27 апр 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: HP dv6-1299er (DAUT1AMB6D0 REV:D) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:02
День добрый!
Люди подскажет номинал R174. В дежурке очень сильно он греется, явно КЗ. Визуально соединен с 64 ногой U9(Kb3926qf D2). Жаль схемы найти не могу, вроде как Quanta qt8.
Могло ли еще что-то еще вылететь(на PL10 и прочее вроде проходят по Омам)? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er (DAUT1AMB6D0 REV:D) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 18:29
А сами в названии написали, что Quanta UT1, схема на который свободно находится.
И греется данный резистор... зарядник исправен? А то выглядит, как буд-то провод ID закорочен в нем на + питания и полное входное напряжение летит в KB3926 (который при таком раскладе только под замену).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:29
Да я чет засомневался что это UT1. К тому уже нашел Quanta qt8 вроде как подходит в отличии от DAUT1AMB6D0 REV:D. Просто не понимаю почему не совпадение такое.
Зарядник первым делом проверил и выкинул!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 22:48
Если новый зарядник 100% живой, силовое питание по AD_ID не лезет и при этом 64 нога EC не сидит уже на земле - то и греться этому резистору не от чего.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 23:59
ну значит KB3926 под замену точно! он тоже немного греется просто на фоне резюка не обратил внимание. Проверю завтра, а то плата на работе осталась.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 18:26
Тема закрыта, нет смысла в восстановлении из-за стоимости.
P.S.: В процессе поиска парт номеров на корпусных деталей выяснилось что по мимо проблем на плате выгорел шлейф на контролере у матрицы и на самом контролере от КЗ повреждения, а также оплавления (матрица на других не пускается).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1299er DAUT1AMB6D0 REV:D
opossum
22 апр 2015, 10:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1299er ((DAUT1AMB6D0 REV:D)) проблемы со стартом
s_crew
3914
06 окт 2016, 13:57
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации
НатальяZz
22
2063
19 апр 2021, 10:29
zloltq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Daut1amb6d0 rev:d) нужна модификации биоса Daut1amb6d0
bossy
4339
24 апр 2015, 11:15
bossy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1299er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Установка 215-0752007
Master-iv37
11 авг 2017, 14:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: labean8, senseyoo7 и гости: 55
