HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) Замена моста AMD 218-0755097 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31815 |
Evgeniy82 [ 24 апр 2015, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) Замена моста AMD 218-0755097 |
Может кто подскажет, можно ли вместо моста AMD 218-0755097 поставить AMD 218-0755046. Внешне они одинаковые. Заранее благодарен. |
shat [ 24 апр 2015, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4545S (11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) Замена моста AMD 218-0755097 |
Теоретически да, но лично не проверял. |
amdeev [ 24 апр 2015, 16:23 ] | |
Ну, как минимум с USB3.0 будут проблемы... 046 стоит штатно на таком старье как кванта R23, там никаких плюшек (сата600 USB3.0), и процессор предыдущего поколения... Не думаю, что это вообще взлетит. |
Evgeniy82 [ 27 апр 2015, 18:07 ] | |
amdeev писал(а): Ну, как минимум с USB3.0 будут проблемы... 046 стоит штатно на таком старье как кванта R23, там никаких плюшек (сата600 USB3.0), и процессор предыдущего поколения... Не думаю, что это вообще взлетит. Да , Вы были правы, не запустился, родной был в КЗ, поставил 046 бу, при включении стал греться, чего не должно быть.Разобрался, - шимка TPS 51211 выдавала на мост вместо на 1,2V 2,1V. Заменил шимку-стало 1,2, т.е. Ок. Поставил родной 097 -все заколосилось.Так что подфартило, не убил новый чип. Всем спасибо. |
