Текущее время: 01 май 2024, 03:51
lavr2
Заголовок сообщения: hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного Добавлено: 27 апр 2015, 16:02 |
Сообщения: 38 Откуда: харьков
материнка DAOU82MB6DO. REV D нет никакой реакции.На сайте есть дамп биос,у меня не хватает прав для скачки. Вышлите пож.на почту maz_5337@list.ru.Заранее всем спасибо.
lavr2
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного Добавлено: 27 апр 2015, 17:04 |
маленькая дежурка есть,на кнопке включения 3.3в есть ,на флешке напряжений нет,замыканий по 3,3 и 5в нет.,зарядка идет. Я ,если правильно понимаю,большая дежурка включается с кнопки включения,но этого нет.или мульт или биос. А поначалу,ноут пришел со сломаными гнездами подключения зарядки и штекера зарядки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного Добавлено: 27 апр 2015, 18:56 |
lavr2 писал(а): или мульт или биос. morik59 писал(а): БИОС не поможет, прошивка в мульте, его шить надо. Померьте хоть что-нибудь morik59 имел ввиду входные ключи, чарджер...
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного Добавлено: 27 апр 2015, 20:01 |
lavr2 писал(а): Входные ключи работают Вообще-то тебя просили померить напряжения на ключах, на чарджере... в частности ACPRES lavr2 писал(а): схему реально найти? Вроде была на форуме...
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного Добавлено: 27 апр 2015, 20:57 |
lavr2 писал(а): .схему реально найти? На почте.
morik59
Заголовок сообщения: Re: hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного Добавлено: 28 апр 2015, 15:08 |
lavr2 писал(а): ACPRES-3.0V До мульта (76 нога) доходит? На 25, 122 ногах какие напряжения?
