Текущее время: 01 май 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3081er (Quanta Lx8) не видит локальную сеть (нет устройства)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:51
HP Pavilion dv6-3081er платформа LX8 пришел с диагнозом - не включается. Т.е. по факту при подключении питания к плате у ноута не было реакции на кнопку вкл. - (на кнопке 3.3 есть). Скачал биос с офф. сайта, отредактировал, залил в флеш - ноут стартует, но нет изо ни на матрицу, ни на внешку. - При осмотре платы - сильный нагрев севера - подул феном - появилось изо. Заменил мост на заведомо исправный (не новый). Включается, работает - но Windows может с первого раза не загрузить. Более того при работе не видит сетевого контроллера (LAN) в Windows. Лок. сеть - чип Realtek 8111DL- питание 3.3 и 1.05 есть. В чем может быть проблема в чипе или в мосте?
P.S. - в биосе DMI все поправлено MAC есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3081er (Quanta Lx8) не видит локальную сеть (нет устройства)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:57
скорее всего мост
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 16:51
А по-конкретней? Есть варианты диагностики или только замена? Юг теплый, не горячий, USB работают...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Согласно схеме сеть из севера идет.
Смотри конденсаторы около севера в первую очередь. Снесены или замкнуты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 18:15
Спасибо, что ткнули носом, а то совсем зажрался, даже на схему не посмотрел :) будем копать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:07
VDDC - Core Logic power, две линии VDDC меряются 12 Ом относительно земли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8) нужен слитый с рабочей машины биос
alien79
10 сен 2014, 08:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) Виснет на приветствии
hazya
3616
08 ноя 2014, 02:07
дядьмиша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
gigaprice
07 янв 2015, 22:59
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paranoick, vladrak и гости: 63
