HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31961 |
mihas000 [ 29 апр 2015, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается |
Добрый день коллеги! Попалась платка в ремонт Quanta LX6 (DA0LX6MB6H1 rev H) с диагнозом включается на секунду и вырубается. 216-0772000 HM55 KB3926 D2 Bios и KBC прошиты (пакеты на KBC бегают), 3.3в и 5в стабильны, акб заряжается. Попадались платы с убитыми шимками VT357 по 1.05V_VTT, на всякий поменял Сопротивление по 1.05V_VTT 15 ом без проца, не знаю нормально это или нет? Не могу вкурить что его рубит. Осцилом просматривается попытка поднятий напряжений Подкидывал ЛБП по на 1.05V_VTT потребление минималное Помогите добрым советом |
V01demar [ 29 апр 2015, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается |
Сигнал HWPG смотрите. |
mihas000 [ 29 апр 2015, 17:10 ] | |
Какой пгуд глядеть? На мульте 14 нога HWPG ноль, после включения кратковременно подымается до 3.3 |
V01demar [ 29 апр 2015, 17:40 ] | |
mihas000 писал(а): Какой пгуд глядеть? Так вот Вам и надо найти какой pgood садит на землю HWPG. |
mihas000 [ 29 апр 2015, 18:56 ] | |
Точно, нет повергуда от дежурки, странно дежурка есть, сопротивление не занижено LDO на месте ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут: ---------- Люди как лучше выяснить кто засаживает PG ведь он расходится по всей плате зараза, если подать силовые 3.3 на PG ?? |
MSF113 [ 30 апр 2015, 09:34 ] | |
Так от VTT357 и отрежь PG - PR20. Сейчас брака по ним много идет, возможно заменил на бракованную. |
mihas000 [ 30 апр 2015, 10:44 ] | |
Отрезал резюк, ситуация не поменялась, садит что то |
coolad [ 04 май 2015, 20:31 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается | |||
Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Есть такой же ноут (та же платформа, та же ревизия) с аналогичной проблемой. При подключении ЗУ (оригинал) загорался светодиод в разъеме питания и сразу появлялась дежурка. При нажатии на кнопку на долю секунды загоралась лампочка рядом с кнопкой и поднимались сигналы SUSON и MAINON - потом тишина. Кстати S5_ON оставался постоянно 3,3В. Шил BIOS и EC - не помогло. Заменил мульт на новый. И теперь вообще никакой реакции на кнопку. Дежурка все также поднимается при подключении ЗУ (но лампочка в разъеме уже не загорается). На шимке дежурки нет только PGOOD1 и PGOOD2. Хотел отрезать PR20, так он на плате не распаян, даже пятаков под него нет. Судя по схеме PGOODы должны сразу появляться при подключении ЗУ, хотя на др.платформах сначала MAINON, а потом HWPG. Буду признателен любой подсказке.
MSF113 [ 05 май 2015, 08:53 ] | |
mihas000 Значит по очереди идти, с конца, от процессора. |
mihas000 [ 09 май 2015, 17:20 ] | |
coolad У меня немного иная ситуация, у меня нет повергуда от дежурки, в моем случае что-то его садит, разбираюсь что. По поводу резистора PR20 в нашем случае это некая перемычка на плате, я аккуратно резал. Короче откидывать постепенно все что на нем сидит (страницы 3,35,36,38,39,40,43) После праздников продолжим изыскания ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!! |
mihas000 [ 11 май 2015, 11:19 ] | |
Люди чот я запутался После запуска кратковременно подымаются напруги видны импульсы на шимках +1.5VSUS +1.05V +1.05V_VTT +VGACORE_IGPU +VCORE я так понял HWPG подымется только тогда, когда на каждой из шимок он будет в норме. Не вижу запуска питальника видика +VGACORE нет en. HWPG выходит и из питальника видика. Принудительно подал en на микруху, кратковременно шимка запускается. Как выяснить что садит чертов повергуд? |
mihas000 [ 11 май 2015, 22:30 ] | |
Нашел кто садит в ноль HWPG, RT8152C PU14 формирует +VGACORE, сопротивление выхода 20ом, хотя напруга с шимки кратковременно подымается. Отрезал повергуд, стал подыматься кратковременно HWPG до 2 вольт, ноут ведет себя так же |
Panovich [ 12 май 2015, 14:41 ] | |
mihas000 писал(а): Нашел кто садит в ноль HWPG, RT8152C PU14 формирует +VGACORE, сопротивление выхода 20ом, хотя напруга с шимки кратковременно подымается. Отрезал повергуд, стал подыматься кратковременно HWPG до 2 вольт, ноут ведет себя так же Попробуй снять проц. У меня просто срабатывала защита от перегрева, ее че то заглючило, включаешь ноут, она срабатывает и он выкл. Такое стало после ужасного перегрева |
mihas000 [ 12 май 2015, 17:55 ] | |
Проделывал я такие манипуляции, это первичная диагностика, подкидывал другой проц и без проца так же себя ведет ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 50 секунд: ---------- Как выяснить что рубит систему |
Panovich [ 13 май 2015, 12:54 ] | |
mihas000 писал(а): Проделывал я такие манипуляции, это первичная диагностика, подкидывал другой проц и без проца так же себя ведет ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 50 секунд: ---------- Как выяснить что рубит систему Отверткой постучать) Шучу. Тебе нужно включить ноут и померять все напряжения. Если найдешь то, которое сразу после включения резко падает, а затем ноут выкл то смотри откуда оно идет |
mihas000 [ 13 май 2015, 18:57 ] | |
Люди а ни кто не знает на вскидку, на этой платформе должно подыматься питалово видика (дискретки) после включения, или он работает на встроенной сначала? |
mihas000 [ 16 май 2015, 23:32 ] | |
Люди как правильно проверить все питальники? откинуть от мульта mainon и подать отдельно на питальники en? или ещё прйдется отрезать все повер гуды |
mihas000 [ 20 май 2015, 14:03 ] | |
Подкинул хаб с донора, стал включатся с пятого раза и висит на посте 76, появилось питалово на дискретном видике |
Saxet [ 27 май 2015, 02:47 ] | |
ребятки ну как решилась проблема, интересно очень. а то точно такая же ситуёвина. на секунду загорается светодиод у кнопки. в эту секунду поднимаются и тухнут ВСЕ питания кроме проца |
mihas000 [ 27 май 2015, 21:37 ] | |
Пока не как не решилось, усложняется все тем что включается на секунду, невозможно проанализировать напруги. У вас подымается питалово дискрета или воще молчит? |
Panovich [ 05 июн 2015, 15:00 ] | |
mihas000 писал(а): Пока не как не решилось, усложняется все тем что включается на секунду, невозможно проанализировать напруги. У вас подымается питалово дискрета или воще молчит? Просто гениальная идея! Может это защита от перегрева? Попробуй подать через лбп меньше напряжения, и нажми вкл. Кнопка не загорится, а напряжения пойдут в такой же пропорции в которой ты уменьшил в лбп. Успеешь померять. Возможно еще предохранитель. У меня включался ноут, и у него мигал капс с намлоком. Но там все понятно было вроде, видеокарта. Проверь мосфеты все. Особенно на входной цепи возле разьема питания. Часта из за этого. И срабатывает защита. Или попробуй батарейку отсоединить. Ну или подсоединить XD. Один раз долго ломал голову че не запускается, а потом заметил батарейку, валяющиесю на полу |
armandbasi [ 12 июн 2015, 14:59 ] | |
не пробовал на 20-30 сек дунуть на 216-0772000 ? |
mihas000 [ 12 июн 2015, 16:00 ] | |
Пробовал конечно, эти видики частые гости. Не повелся на прогрев |
jurok86 [ 17 сен 2015, 00:16 ] | |
Есть такой-же ноут, с таки самыми признаками. У меня обрыв соккета, если легонько надавить возле контуров питания процессора мать стартует. Может у Вас тоже самое. |
vampirekiller [ 17 сен 2015, 01:45 ] | |
было подобное на этой платформе - в итоге сменили мост |
