Текущее время: 28 апр 2024, 08:09
megamatvey
Заголовок сообщения: 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb Добавлено: 29 апр 2015, 17:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Принесли бук с разломанным выносным разъемом питания и "вердиктом" пионеров - где-то там КЗ. Долго искал такой шнурок, он нового образца, уменьшенного диаметра с идентификацией. Как нашел - включил. Никакого кз там понятно нет, включение есть. Не поднимается питание Vddnb. Затвор-исток верхнего мосфета по этому питанию - несколько ом. Выпаял, мосфет исправен, открывается тестером. Звоню на плате-те же несколько ом. По схеме открывается драйвером PU1 ISL6208. Заказываю драйвер. Пришел, снял его, на затворе стало большое сопротивление. Ставлю новый драйвер, опять несколько ом, ставлю второй, то же самое. До кучи и на затвор-исток pq23 (питание процессора, открывается мосфет самим шимом процессора) тоже стало несколько ом. Ничего уже понять не могу, нахожу на доноре isl6277 (в оригинале isl6277a, совпадают пин в пин), ставлю его. На затворе pq23 стало опять большое сопротивление. Включаю-теперь уже нет не только Vddnb, но и на самом ядре процессора и на видео тоже. Тот же процессор потихоньку до 50 градусов разогревается. Потом опять на затвор-исток pq23 (верхний мосфет, открываемый непосредственно шимом), тоже стало 4 ома... Бредятина какая-то, грешил на тестер, но мосфет в обратном направлении правильно прозванивает. В принципе схемотехнически наверное можно затвор верхнего мосфета посадить на напряжение истока и при включении разъединять, но никогда такого не видел. Да и на снятом драйвере на относительно истока нет ни на какой ноге тех же 4 ом. Может у кого в разборе есть такая исправная плата, попробуйте прозвонить затвор-исток pq23 и pq31.
Заголовок сообщения: Re: 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb Добавлено: 30 апр 2015, 16:56 |
После снятия напряжения с платы замыкай затвор/сток затвор/исток пинцетом например, а потом измеряй.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: 15-010sr (DA0U92MB6DO Rev : D) Нет Vddnb Добавлено: 20 май 2015, 10:05 |
Добрался таки снова до этой кванты. Заменил обратно шим проца на 6277A, напряжений на проце и по видео всех так и нету... Пропали после замены, когда родной шим 6277A заменил на 6277, соответствие по ногам полное (заменил, потому что затвор верхнего мосфета относительно истока в несколько ом звенел). После замены затвор опять с полчаса в несколько ом звенел, замыкание затвора на исток ничего не дает, через несколько часов перестает звенеть :). Но и главное - поставил еще новый драйвер, опять затвор pq31 относительно истока в несколько ом звенит. Без драйвера затвор не звонится, на снятом драйвере 1 нога (UGate) относительно земли и относительно 8 (PHase, исток верхнего мосфета на этой ноге) тоже большое сопротивление. Стоит поставить - несколько ом. Уже желание отдать этот ноут без ремонта, просто самому интересно, как же так получается. Если есть в разборе исправная плата U92 у кого, померьте напряжение затвор-исток pq31, управляемого драйвером. Грешным делом уж думаю процессор что ли попробовать поменять, благо есть такой и трафарет есть.
