Текущее время: 18 май 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:14
Ноут HP Pavilion dv6-2110er. Шасси DAUT1AMB6E1 REV. E. Пропадает питания процессора, но бывает даже получается загрузка OC. В биос заходит через раз нормально, когда в биосе, не выключается.
Пришел ко мне без дежурных напряжений, заменил ISL 6237. Все стало на свои места, появились все необходимые напряжения. Прошил биос, шил разные версии, но ничего не меняется, проблема по-прежнему присутствует. Ноут включился, но не сразу, бывало что получалось загрузиться с LiveUSB, и более того, он выдержал 15 минут стресс теста по всем параметрам, я уже подумал, что состояние нормализовалось и перезагрузил, но нет, все продолжается в том же духе. К сожалению, нет подходящего проца на замену.
Лучше всего суть проблемы объяснит видео. (Недавно уронил телефон, перестал работать верхний микрофон, поэтому видео без звука.)
Замеры и наблюдения:
Система охлаждения в порядке, температуры тоже в пределах нормы, когда делал стресс тест.
Проблема не в PQ41, заменен на аналог, все равно очень греется, но все напруги в норме.
Когда в рабочем состоянии, +VCORE0 = +VCORE1 = 1.27B
При выключение фаз питания проца пропадает PWROK(1.7B), на 3 ноге ISL 6265 и PGOOD(3.3B). При этом питание на фазы видео подается(1.08B).
Кажется RT8204 отрабатывает нормально, напруги в норме. Все напряжение на PQ41 всегда присутствуют.
Как я понял, PWROK формируется мостом?
Добавленно:
Минут 10 сижу в биосе, ничего не выключается, если загружаться дальше, то все как обычно.
Добавленно 2:
Пытался ставить Windows, выключился на распаковке файлов. У кого-то есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:11
работоспособность самих фаз проверяли? Или только напряжение мерили?
____________________
А вообще у вас похоже классическая проблема с AMD RX881 ( 215-0752007) вы не думали?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 19:16
Извините, что так долго отвечал:)
Думал в первую очередью, но хочется верить, что дело не в нем. Мне кажется, что прогрев тут мало чем поможет, только замена даст какой-то результат. Подожду еще немного, возможно кто-то посоветует что-то дельное. А пока не хочется греть мост, вдруг я что-то упускаю.
Если у кого-то похожий пациент на ремонте, и нужны хорошие фото метеринской или замеры, сделаю без проблем. Возможно помогу кому-то информацией
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 21:58
а про работоспособность фаз вы проигнорировали. Скорее всего даже не знаете как проверить?
И поверьте, что классическая проблема болезненных микросхем и взгляд в " эту " сторону ЭТО ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 01:30
Осциллографа нет.
Ноут полностью вернул к жизни. Все работает, pq41 больше не калится, температуры все в норме. Мосты и видео были абсолютно ни при чем, к счастью их не грел.
Проблема была в пробитом стабилизаторе напряжения. Заменил все четыре. Поставлю ноут на ночной тест, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 10:56
Про PQ41 я упустил момент. Извиняюсь, за недельные советы. Была у меня похожая проблема в линейном стабилизаторе, из за него мульт не мог нормально работать.
Удачи, я верю, что после вас ноут оживет и будет работать долго и стабильно
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 15:16
Все равно спасибо, не переношу халтурный ремонт, сделал качественно. Ноут работает отлично, все тесты прошел достаточно стабильно.
Владелец ноута очень доволен, говорит, что не рассчитывал на успешный ремонт, и уже был готов приобретать другой ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV: Е) Не вышел из "сна"
dac
22
8977
06 июл 2014, 14:59
dac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051
comteh_dn
2186
27 июн 2019, 11:27
comteh_dn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2110er (Quanta UT8) Затыкается на курсоре.
рамблер
761
24 апр 2021, 12:20
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита
nv86rus
2563
11 фев 2015, 10:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2110er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
2369
11 фев 2015, 10:34
Сейчас этот форум просматривают: atskllk, kkv, Yandex [BOT] и гости: 26
