Текущее время: 20 апр 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: DV6-3101ER (DAOLX8MB6D1 REV.D) Выключается как при перегреве
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 17:33
Здрасти Всем!
Принесли этот ноут с другой мастерской с пометкой северный мост. Поведение как при перегреве, отключение при нагрузке. Замена радиатора (подозрение на перекос было) не помогло. Процессор менялся. HW monitor и Aida64 температуру показывает в норме. Проверял термопарой температуру, нормально. Все питания в норме, прошелся по схеме. Прикладывал термобумагу на мать, накаливающихся элементов нет.
Подозрительно при включении БП лампочка питания возле гнезда загорается не сразу (3-5секунд). На других ноутах HP загорается сразу.
И когда ноут выключается жесткий паркуется, слышно щелчок, т.е. сигнал проходит.
Может кто сталкивался с таким? Мост помирает, или датчик?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3101ER (DAOLX8MB6D1 REV.D) Выключается как при перегреве
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 15:53
процентов 90 север, 2001 дохнут как мухи
У каждого додика своя методика.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 01:18
Очень похоже на северный мост 216-0752001. Был такой же случай, только с HP G62.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3101ER (DAOLX8MB6D1 REV.D) Выключается как при перегреве  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 12:35
Всем большое спасибо, поменяли север. Летает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3101er (DAOLX8MB6D1 REV:D) определить номинал резистора
Cr@zy
13 дек 2015, 18:40
Cr@zy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (new70 la-5891p rev 1.0) Выключается как при перегреве
pashok46
2017
27 сен 2018, 14:56
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3047
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (DAOLX8MB 6D 1 REV.D) КЗ после чарджера
Kenner
29 сен 2014, 15:11
Kenner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: man-410 и гости: 26
