Текущее время: 28 апр 2024, 20:49
Bond007
Заголовок сообщения: HP dv6-6101er (HPMH-40GAB7.00) Нет изображения Добавлено: 13 май 2015, 14:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 17:59 Наличности на руках: 118.15
Сообщения: 56 Откуда: Россия
Принесли в ремонт. Не светится экран. На внешний монитор картинку выдаёт. На CN_LVDS нет сигнала FPVCC. На коммутирующие ключи не приходит LVDS_ON. Объясните по какому принципу формируется сигнал LVDS_ON. Фотография платформы http://eximage.ru/?pm=V93N
Panovich
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6101er (HPMH-40GAB7.00) Нет изображения Добавлено: 13 май 2015, 20:39 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Bond007 писал(а): Принесли в ремонт. Не светится экран. На внешний монитор картинку выдаёт. На CN_LVDS нет сигнала FPVCC. На коммутирующие ключи не приходит LVDS_ON. Объясните по какому принципу формируется сигнал LVDS_ON. Фотография платформы http://eximage.ru/?pm=V93NУ тебя капслок и намлок мигает?
alex2211
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6101er (HPMH-40GAB7.00) Нет изображения Добавлено: 15 май 2015, 14:16 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01
Сообщения: 211 Откуда: Пенза
Bond007 писал(а): С моста нет сигнала LVDS_ON. Меняйте мост
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6101er (HPMH-40GAB7.00) Нет изображения Добавлено: 15 май 2015, 16:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Bond007 писал(а): Перепосадил мост, не помогло. Не поторопились? Нет такой платы под руками. Посмотрите, вывод на LVDS не через транслятор идет?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6101er (HPMH-40GAB7.00) Нет изображения Добавлено: 15 май 2015, 16:34 |
Ну у меня нет такой схемы, да и на форуме не наблюдаю, поэтому и спрашиваю. При этом на данной плате нет PCH, на ней - FCH. И в данном хабе нет LVDS. А VGA есть. Ну и по логике вещей, зачем ему управлять тем, что в нем нет? Только дискретная графика - управляет видеочип. Двойная графика с данным мостом - транслятор. Могу быть не прав, но как-то так видится.
