Текущее время: 27 апр 2024, 23:04
3Tonus
Заголовок сообщения: probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000 Добавлено: 13 май 2015, 22:28 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 40.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Нашёл, что данная проблема поднималась, но решения так и не увидел. В виду отсутствия под рукой 216-0833002 поставил 216-0833000. В итоге вылезла проблема с тем ,что не ставится драйвер на 216-0833000. Пробовал редактировать биос (разложил фениксом - в папке DUMP в полученых фаилах искал ID 1002 6841 (216-0833002) но так и не нашёл ) . Что я делаю не так? Кто-то вообще добился работы 216-0833000 на данной платформе?
Заголовок сообщения: Re: probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000 Добавлено: 14 май 2015, 00:27 |
3Tonus писал(а): в полученых фаилах искал ID 1002 6841 Поиск 02104168. И все найдется.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000 Добавлено: 14 май 2015, 10:14 |
Почему ID перевёнруто? в общем 02104168 находится в 7 фаилах, везде поменял на 02104068 - пересобрал с подменёнными значениями и в итоге получил не старт (5 раз мигает капс) Что я снова не так сделал?
Заголовок сообщения: Re: probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000 Добавлено: 14 май 2015, 11:36 |
Перевернуто потому, что младший байт идет первым. Если все правильно собирали, пробовать другой версией программы. И нужных для правки файлов там всего три. Попробуйте этот (PhoenixTools 2.49).
Заголовок сообщения: Re: probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000 Добавлено: 14 май 2015, 12:57 |
Значит все несколько сложнее. Черномор может что подскажет. А так смотрю - не больно у кого такая замена прошла, у всех проблема с неставящимися драйверами. Ручками драйвера тоже не ставятся?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000 Добавлено: 25 мар 2016, 03:26 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 102.76
Сообщения: 200 Откуда: Украина
Найдено решения как просто (без правки и прошивки биос) заставить работать 216-0833000 вместо 216-0833002 на HP Probook 4545s 1.) Монтируем чип 216-0833000, собераем, включаем, получаем видеокарту с восклицательным знаком 2.) Затем нужно перезагрузить компьютер и зайдя в BIOS в разделе <System Configuration> выбрать <Device Configuration> и отключить галочку в пункте <Switchable Graphich> 3. Презагружеемся и вуаля, драйвер автоматически ставится и просит перезагрузку, еще одна перезагрузка и проблема решена. ! | igils писал(а): | Действительно - решена. Дискретной графики, как не бывало, зато никаких восклицательных знаков. |
